土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 旅馆客房、宿舍房间的门要安装“防烟门”?
发布于:2023-06-06 09:12:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑防火通用规范》GB55037-2022已经开始实施,   其中6.4.1条规定,宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的门   需具有烟密闭的性能   。
规范原文:6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。
那是不是这个门用防火门就行呢?再看看条文解析:
防火门   尽管具有防火密封条,但该密封条需要达到较高的温度才会膨胀将门缝封堵, 在温度较低情况下不能有效阻止烟气透过 。普通门没有严格的烟密闭性能要求,在火灾条件下难以保证宿舍、公寓、老年人照料设施、旅馆建筑中居室内人员的安全。本条规定了防火门、防火窗的基本功能和性能要求,以及居住建筑等具有住宿功能的房间门在正常情况下关闭后的防烟性能,以确保防火分隔的有效性,减少烟气对人员的危害。建筑内门、窗在正常使用时的启闭状态可以根据使用需要确定。
丢!条文解析又是另一个意思,说防火门的防火密封条只有达到较高温度才起到防烟作用,平时是不起所谓烟密闭作用,那意思就是用防火门也不行?   又说到普通门同样不具备该性能,那要怎么办?难道要安装单纯的“防烟门”吗?但是,市面上是否有“防烟门”这种产品吗?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
每年至少进行一次消防检测及评估!新能源汽车地下停车场地方标准征求意见
深圳市消防救援支队关于征求 《新能源汽车地下停放场所 消防安全技术规范(征求意见稿)》 意见的函 各有关单位及专家:   依据《中华人民共和国消防法》及《建筑防火通用规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《电动汽车分散充电设施工程技术标准》等相关规范及行业标准,为规范新能源汽车地下停放场所建设及消防安全管理,有效防控新能源汽车地下停放场所火灾风险,由深圳市消防救援支队提出立项的《新能源汽车地下停放场所消防安全技术规范》地方标准,经深圳市消防救援支队、深圳市全民安全生产研究院共同起草,经深入调研,多次修改后,现已形成征求意见稿。
