SENPlus 系列低压开关柜是在原GEA Plus系列的基础上,结合目标市场需求设计开发的新一代低压成套开关设备,系统性能和安全性得到大幅提升和改进。
SENPlus低压开关柜通过了全部型式试验(TTA),符合国际标准的要求,特别是IEC61439-2,IEC/TR3 61641和IEC60529,确保配电系统运行的连续性和稳定性。
SENPlus作为完整的低压配电系统平台,提供了安全、高效、智能化的低压配电系统解决方案。
SENPlus低压开关柜通过了根据最新IEC标准进行的全部型式试验,集安全性、可靠性、灵活性及智能性于一体,是低压配电系统的理想选择。
-无焊接自承重结构,门和覆板采用 2mm 厚覆铝锌板。
-最高防护等级可达 IP54(IEC60529) 。
-内部分隔形式可达 Form 4b (IEC61439 -1) 。
免维护母线系统
产品特点
-母线系统免维护,主及配电与设 备室和电缆完全分离
-连接处采用鱼形母排,在不动原母线的前提下便捷的实现柜体向两侧扩展。
灵活的操作与配置
-固定式、插拔抽屉单元可在同一开关柜中混装,满足特殊的应用需求。
-抽屉式模块可快速替换,具有连接、 试验预备隔离、抽出位置。
电弧故障防护
产品特点
-在发生电弧故障时,柜体能够承受 在发生电弧故障时,柜体能够承受 在发生电弧故障时,柜体能够承受内部产生的巨大冲击。
-根据 IEC/TR3 61641:2008-01标准,进行 了严格的测试验。
-有效避免电弧对靠近设备的操作人员造成人身伤害。
-电弧故障防护设计适用于进线柜和模数马达控制中心单元模块 。
-控制单元的工作状态可通过面板上位置 指示装清晰的显示。
系统包括以下部分:
动力中心
主进线柜,模块化设计,额定电流可达6300A。
马达控制中心
可采用固定式、插拔式和抽屉式单元,适用于馈线及马达控制回路。模块高度尺寸4E至36E。
转接柜及母联柜
用于开关柜间,开关柜与变压器间的母排连接。
马达保护继电器
智能马达保护继电器可集成于马达控制中心,提供全方位的马达控制、保护,以太网和现场总线通信功能。
元器件
高性能配电及马达控制元器件,空气断路器 EntelliGuardTM G,M-Pact,塑壳断路器 Record Plus, 马达启动器Surion等。
智能马达控制中心
-将MM200/MM300 等智能保护装置集成于马达控制中心。
-提供过载、短路缺相,堵转接地等全 提供过载、短路缺相,堵转接地等全方位的保护功能。
-便捷实现直接启动、正反转、星三角软启动器等马达控制方案。
-智能电子继器功齐全,运行可靠。
Senplus 通过严酷的全型式试验考核、UBC地震试验,以及美国船级社型式认证试验-振动试验、倾斜摇摆试验、50度环境温度试验、IP43防护等级试验,适用于任何严酷场合使用。
免费2人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
