土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压出线柜需要4段保护?
低压出线柜需要4段保护?
发布于:2023-06-04 18:16:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
出线框架断路器需要4段保护?不要的话有啥影响?
  • 财运亨通呵
    进线柜断路器一般要求四段保护,出线柜一般三段就可以了,没啥影响
    2024-10-31 10:05:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
24kV环保气体绝缘开关柜
在《京都议定书》中,SF 6 气体是受到限制的温室气体。一些国家和地区对温室气体的使用提出了控制措施。如澳大利亚推出的清洁能源未来计划,欧盟也对氟气体的相关规定进行修订,要求相关机构在2020年前提交可行的SF 6 气体的替代技术方案。 空气绝缘环网柜的主要部件是安装于充有SF6气体的密封绝缘包内的三工位负荷、接地开关,其它部分母线、高压熔丝及电缆都是暴露于空气中,由于安装简单、扩展容易,安全可靠仍然广泛使用。典型产品如SM6, XGN15,UniMix等环网柜。紧凑型气体绝缘环网柜则是负荷接地三工位开关或断路器及导电回路密封在充有SF6气箱内部,对于负荷开关SF6起到灭弧作用,对于三工位开关、导电回路SF6则起到绝缘作用。
