土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 防水施工作业指导书
防水施工作业指导书
发布于:2023-06-06 08:44:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
防水施工作业指导书
1、适用范围
本作业指导书适用于地铁车站防水施工。
2、施工准备
组织有关管理人员和技术人员审核主体结构防水施工图,熟悉和掌握设计意图和技术要求,参加由甲方代表主持,专家、监理、设计参加的防水设计技术交底。在施工前,由结构自防水施工队和结构外侧柔性防水层施工队做出书面技术、安全交底,然后施工队技术负责人对工班长及操作人员做出书面技术、安全交底。
3、施工方法
防水混凝土
①防水混凝土施工前应做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇筑混凝土。
②防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于 500mm。
③ 宜优先采用钢模板,模板的安装应执行 GB50204《混凝土结构工程质量验收规范》、GB50299《地下铁道工程施工及验收规范》的规定,确保安装牢固。混凝土浇筑前应对支架、模板、钢筋、保护层和预埋件等分别进行检查和验收,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净;模板如有缝隙、应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。混凝土浇筑区域及其浇筑顺序等应考虑工程设计条件、混凝土供给能力、运输、浇筑机械能力、气候条件、施工管理水平等因素。
④防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于 2min, 混凝土搅拌应均匀。掺加外加剂时,搅拌时间应根据外加剂的技术要求确定。
⑤防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
⑥入模混凝土的塌落度不宜超过 160mm。顶梁等配筋密集的部位以及隧道的拱部,混凝土的入模塌落度可适当放宽,但不宜超过200mm。
⑦高温季节应尽量降低混凝土的入模温度(不宜超过 30°C),尽量避开高温段浇筑混凝土,宜在气温较低的夜间浇筑混凝土。
⑧防水混凝土应采用机械振捣,应避免漏振、欠振和超振。
⑨厚度大于 800mm 的明挖法车站的底板(含底梁)、暗挖车站的底梁和顶梁;厚度大于 500mm(含 500mm)的车站的侧墙和顶板(或拱部衬砌),必须按照大体积混凝土考虑,采取混凝土缓凝措施。
⑩大体积防水混凝土的施工,应符合以下规定:宜选用水化热低和凝结时间长的水泥。宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣粉等掺和料。炎热季节施工时,应采取降低原材料温度,减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施,入模温度不应大于 30℃。混凝土内部预埋管道,宜进行水冷散热。应采取保温保湿养护,混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于 25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于 20℃,温降梯度不得大于 3℃/d,养护时间不应少于 14d。
11 计划浇筑区段内应连续浇筑混凝土,混凝土接茬时间不得超过 90min。大体积混凝土浇筑时应采取缓凝措施,最多不得超过前期已浇筑混凝土的初凝时间。
12 混凝土浇筑过程中,严禁随意加水。
13 混凝土浇筑的自由落距应控制在 2m 内,超过 2m 时应通过串桶、溜管或振动溜管等设施下落。
14 明挖法车站、通道、风道的底板、中楼板和顶板,暗挖法车站、通道和风道的仰拱,混凝土浇筑完毕后,在混凝土终凝前应进行二次抹压并进行覆盖,边抹压边覆盖;最后一次抹压时,应采取“边掀开、边抹压、边覆盖”的措施,覆盖材料应与混凝土表面密贴。
15 大体积混凝土浇筑前,应按施工方案布设测温孔并按照规定进行测温,同时采取有效的保温或降温措施。
16 雨天施工时,必须有防雨措施。冬季施工应采取混凝土防冻措施,按 JGJ104《建筑工程冬季施工规程》进行,大风天气施工时, 明挖法车站、通道刚浇筑完的混凝土必须有防风措施。
17 混凝土强度未达到 1.2MPa 前,不得在其上安装模板及支架, 严禁堆放重物。
18 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应将留下的凹槽用密封材料封堵密实,并应用聚合物水泥砂浆抹平。
19 混凝土的拆模与养护计划应考虑到气候条件、工程部位和断面、养护龄期等,必须达到有关规范对混凝土拆模时强度的要求。
20 明挖法车站、通道、风道的底板、中楼板和顶板的混凝土,宜进行覆盖并洒水方式养护,车站顶板宜采用蓄水养护。养护时间不得少于 14d。
21 明挖法车站、通道、风道的侧墙,拆模时间不宜少于 3d;拆模前应沿施工缝进行浇水养护(冬季施工除外);拆模后,应采用涂刷养护剂的方法养护。涂刷养护剂时,必须边拆模边涂刷,不得延误涂刷时间,不得漏刷。暗挖法车站、通道、风道等,宜采用洒水方式养护,亦可涂刷养护剂养护。
22 防水混凝土的冬季施工,应符合下列规定:混凝土入模温度不应低于 5°C。混凝土养护应采用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法,不得采用电热法或蒸汽直接加热法。应采取保湿保温措施。
HPDE 胶膜防水卷材
HPDE 胶膜防水卷材一般用于底板及侧墙外包防水
①底板HPDE 胶膜防水卷材施工工艺见下图
底板 HPDE 胶膜防水卷材施工工艺图
②侧墙HPDE 胶膜防水卷材施工工艺见下图
侧墙 HPDE 胶膜防水卷材施工工艺图
③HPDE 胶膜防水卷材基面处理和施工要求
a 防水层施工前基层面应平整、洁净、无疏松、空鼓、无裂缝,其平整度应满足D/L=0. 1/1。
其中 D——结构基层相邻两面凹进去的深度;
L——结构基层相邻两凸面间 的距离。
b 首先在达到设计要求的阴、阳角部位铺设加强层卷材,加强层卷材宽度为 50cm。防水层采用单面粘预铺式卷材,靠近底板垫层及围护墙面一侧为非粘结面,与结构外表面密贴面为有隔离膜面(粘贴面)。c 侧墙防水层采用机械固定法固定于围护墙表面,固定点距卷材边
缘 2cm 处,钉距不大于 50cm。钉长不得小于 27mm,且配合垫片将防水层牢固定点距卷材边缘 2cm 处,钉距不大于 50cm。钉长不得小于27mm,且配合垫片将防水层牢固地固定在基层表面,垫片直径不小于2cm,厚度不小于 1.0mm;同时应每隔 400~600mm 进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖。
d 卷材长边应采用自粘边搭接,搭接宽度 70mm;短边应采用 80mm宽的胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开;将钉孔部位覆盖住。要求上幅压下幅进行搭接。
e 底板防水层铺设完毕,在绑扎钢筋前,除掉卷材的隔离膜,及时施做与底板同标号的 50mm 厚细石防水混凝土保护层。侧墙防水层应采取临时保护措施确保防水层不受破坏。
f 防水层破损部位应采用双面粘同材质材料进行修补,补丁满粘在破损部位,补丁四周距破损边缘的最小距离不小于 10cm。
g 卷材末端及切口处搭接,应使用专用胶带封口。混凝土应在防水层安装结束后 40 天内浇捣完成。
h 铺设双层卷材时上下层卷材长边接缝部位均需要错开 1/3~1/2 幅宽,上下层短边接缝部位均需要错开 1m 以上,加强层卷材搭接缝与防水层搭接缝必须错开 0.3m。
i 对穿出基层的金属构件,如钢筋头、锚杆头等构件应切除并用砂浆抹平,不能切除的金属构件等,必须采用喷射混凝土或砂浆将其覆盖,其圆弧半径R 大于 200mm。
j 其它做法及特殊情况根据现场施工情况另行确定,报给监理同意后进行施工。
④HPDE 胶膜防水卷材铺设注意事项
a 基面有明水流时不得进行防水层的铺设工作。卷材可以直接铺在“未完全固化的混凝土”或没有积水的潮湿基面上,但基面应平整坚固、无明显积水;
b 施工时应注意钢筋的吊装、绑扎、焊接等工序对防水层的影响, 施工单位应协同防水施工单位采取保护措施,确保不破坏防水层。
c 应做到文明施工,严禁穿钉鞋施工及硬物穿、刺防水层。混凝土浇注前,应对防水层进行检查,如有破损,及时修补。必须确认防水层无缺损后方可浇注混凝土。
d 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。
e 防水层施工前,应确保穿墙管、预埋件均应施工完毕。防水层铺贴后,严禁在防水层上开洞,以免引起渗漏水。
f 卷材铺贴环境温度须在-4℃以上。否则,卷材搭接不牢,防水失 效 .
(3)单组分聚氨酯防水涂料
单组分聚氨酯防水涂料工艺流程见下图
单组分聚氨酯防水涂料工艺流程图
①基层处理
a 顶板结构混凝土浇筑完毕后,用木抹子反复收水压实(采用钢抹子压光时,会造成基层表面过于光滑,降低涂膜与基层之间的粘结强度),使基层表面平整,其平整度用 2m 靠尺进行检查,直尺与基层的间隙不超过 5mm,且只允许平缓变化。
b 基层表面的突出物从根部凿除,并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实;当基层表面出现凹坑时,先将凹坑内疏松表面凿除后用高压水冲洗,待槽内干燥后,用聚氨酯密封胶填充压实。当基层出现>0.3mm 的裂缝时,应在裂缝两侧各 10cm 宽度范围内先涂刷 1mm 厚聚氨酯涂膜加强层,然后设置聚酯布增强层,最后再涂刷防水层。
c 阴角部位用 1:2.5 水泥砂浆做成 25mmx25mm 的倒角。
②防水涂料的施工
a 基层处理完毕并经过验收合格后,先在阴阳角和施工缝等特殊部位涂刷防水涂膜加强层,加强层厚 1mm,然后开始大面的涂膜防水层施工。用滚刷或橡皮刷刮板在水平基面上涂刷(水平型)涂料,用抹子或滚刷在垂直基面上涂刷(垂直型)涂料。.
b 单组份聚氨酯防水涂料涂刷应均匀,厚薄一致,一般采用 3~4 遍涂刷完成,每层涂料涂刷之后应让涂膜有充分的时间固化,上下两层涂膜涂刷间隔时间不宜少于 24h。上下两层涂刷方向应相互垂直。分片涂刷时,片与片之间的搭接不小于 100mm。当涂膜表面完全干燥(不粘手)后,才可进行下道涂膜施工。保证最终成膜后,2.5mm 厚涂膜每平方米聚氨酯用量不低于 3.6kg,加强层处 3.5mm 厚涂膜聚氨酯用量不低于 5.04kg。
c 在阴阳角和施工缝等加强部位需增设聚酯布增强层,涂刷完防水涂膜加强层后,立即在加强层涂膜表面粘贴聚酯布增强层,最后涂刷大面防水层。严禁涂膜防水加强层表面干燥后再铺设聚酯布增强层。
d 收头的密封处理:在涂层收头部位应使用配套聚氨酯密封膏密封,也可采取加涂一道或二道 (垂直型)单组份聚氨酯涂料的方法进行密封处理。
e 聚氨酯涂膜防水层施工完毕并经过验收合格后,应及时施作防水层保护层,平面保护层采用 70mm 厚细石混凝土,在浇筑细石混凝土前,需在防水层上覆盖一层不小于 400 的纸胎油毡隔离层。立面防水层采用厚度不小于 6mm 的聚乙烯泡沫塑料片或聚苯板进行保护,聚乙烯片材可在最后一道涂膜层未完全干燥时粘贴在防水层表面(也可砌砖保护)。
③施工注意事项
a 基层不得有酥松、起砂、起皮现象。
b 雨、雪天气和五级风以上的天气不得施工。
c 不得有露底、开裂、孔洞等缺陷以及脱皮、鼓泡、露胎体和皱皮现象。与基层间应粘贴牢固,不得有空鼓、砂眼、脱层等现象。成膜厚度不得小于设计要求。
d 刚性保护层完工前任何人员不得进入施工现场,以免破坏防水层;涂层的预留搭接部位应由专人看护。
e 顶板宜采用灰土、粘土或亚粘土进行回填,厚度不小于 50cm, 回填土中不得含石块、碎石、灰渣及有机物。人工夯实每层不大于25cm, 机械夯实每层不大于 30cm。夯实时应防止损伤防水层。只有在回填厚度超过 50cm 时,才允许采用机械回填碾压。
4、质量保障措施
原材料
①所有防水材料的品种,牌号等,必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及使用说明书等文件的材料,不得采购和使用。
②凡进场的材料都必须按规定抽样检查。凡抽查不合格的产品, 坚决不能使用。
③加强计量管理工作,并按规定对计量器具进行检验、校正,保证计量器具的准确性。
HPDE 胶膜防水卷材材施工
①前工序(基面)要先检验合格,方可进行下一工序施工。
②防水层施工完毕,应平整有序;防水层面不应有裂纹,起鼓、不均以及皱皮等不良现象。
③细部(节点)构造处理,应作外观检验。
④胶膜防水卷材材搭接宽度大于 100mm。
⑤施工人员必须严格按照施工步骤进行,严防施工材料污染环境。
单组分聚氨脂防水施工
①施工过程中,层层把关,前一道工序合格后,方可施工下一道工序。
②涂膜防水层及其变形缝等细部做法,必须符合设计和施工规范的规定。
③涂膜防水层的基层应牢固,表面洁净、平整阴阳角处呈圆弧形或钝角,单组分聚氨脂底胶应涂刷均匀、无漏涂。
④单组分聚氨脂底胶、附加层、涂刷方法、搭接和收头应符合施工规范规定,并应粘结牢固、紧密、接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。
⑤单组分聚氨脂涂膜防水层应涂刷均匀,且不允许露底情况,厚度最少达到 2.0mm,保护层和防水层粘结牢固、紧密,不得有损伤。
施工成品的保护
①所有施工人员进入防水卷材施工区,均须穿着软底胶鞋,禁止带钉皮鞋行走。
②防水施工完毕后应及时清扫干净。
③不得在防水层上堆放材料、机具。
④不得在防水层上用水或敲、踩。
⑤因收尾工作需在防水层上作业,应设置防护木板或铁皮,对防护层进行保护。
⑥防水材料铺贴后,不得随意刻画表面,不得有任何硬物在防水层上拖行。
⑦防水层如有损坏,应及时修补,确保防水质量。
⑧在浇筑侧墙砼时,应注意振捣棒不应直接接触防水层以免破坏防水层。振捣棒引起的对防水层的破坏不易被发现,也无法修补,浇筑砼时应特别注意。
⑨浇筑细石混凝土保护层时,手推车、铁铲等工具不得直接触胶膜防水卷材。
⑩为防止在地表渗漏水而导致底板防水破坏,需在基坑底周边设置排水盲沟及集水井。
? 边墙钢筋施工时,在防水材料与钢筋之间设置临时保护板,待钢筋制安完毕后将临时保护板拆除,才能进入下一道工序。防水施工作业指导书
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
36亿!广州白云国际机场三期扩建工程中标
广州白云国际机场三期扩建工程东飞行区场道工程施工 一、项目概况 本期建设规模:本期飞行区工程按照满足 2030 年旅客吞吐量 1.2 亿、货邮吞吐量 380 万吨、飞机起降量 77.5 万架次设计。在西一跑道西侧 915 米处新建长 3400 米、宽 45 米的西二跑道,在东二跑道东侧 1530 米处新建长 3600 米、宽 45 米的东三跑道,飞行区指标均为 4E。
