土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德EXR254A数字示波器
发布于:2023-06-05 21:18:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
EXR254A Infiniium EXR 系列示波器:2.5 GHz,4 通道 jiang
全部 4 个通道均可提供 2.5 GHz 的带宽,强大的 8 合 1 仪器,出色的硬件加速绘图功能,可以全面升级到 2.5 GHz 带宽和 8
个通道
EXR254A Infiniium EXR-Series Real-TimeOscilloscope, 2.5 GHz, 16 GSa/s, 4 Ch
特点
全部 4 个模拟通道上均可提供 2.5 GHz 带宽
通过 ASIC 技术实现更快的测试速度
有效位数(ENOB)高达到 9.0,噪声低至 43 μV,确保测量结果准确可靠
大存储深度达到灵活的 1.6 G 点
将 7 种仪器的功能集于一身,大大扩展了示波器的功能
可以全面和灵活地升级――包括带宽升级和通道数升级
附件包括:
每通道 1 个 N2873A 500 MHz 无源探头
探头附件袋
符合当地标准的电源线
前面板保护盖
BNC 校准电缆
键盘和鼠标
Keysight I/O 程序库套件、用户指南和程序员指南
  谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 DSOX4154A.jpg
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克371A曲线追踪器371B
泰克371A曲线追踪器 371A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压施加到 EUT 的两个端子,测量在每个电压下流动的电流水平。 附加的功能:  带光标和硬拷贝的完全可编程数字曲线追踪器 371A 的高压和电流源 可用于增强操作的 Metrics 软件和 LabView 驱动程序
