土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克371A曲线追踪器371B
发布于:2023-06-05 16:27:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克371A曲线追踪器
371A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压施加到 EUT 的两个端子,测量在每个电压下流动的电流水平。
附加的功能:
带光标和硬拷贝的完全可编程数字曲线追踪器
371A 的高压和电流源
可用于增强操作的 Metrics 软件和 LabView 驱动程序
CE 认证
370 系列数字曲线跟踪器与模拟曲线跟踪器相比具有以下几个优点:
更高的电压和电流源能力(高达 3000 V 和 400 A)
查看没有闪烁的曲线族
显示参考曲线以测量因温度等引起的变化。
内置光标测量的电压、电流、DC beta 和斜率测量
存储曲线和设置,以根据参考曲线进行一致的测试和测量
使用 HPGL 绘图仪代替昂贵的宝丽来进行全彩色打印输出
使用计算机和软件(例如 Metrics、LabView 等)自动化测试
集电极供电
模式(两种模式的正极和负极)
大电流:250 秒脉冲,最大峰值为 30 V。
高压:全整流正弦波,最大峰值为 3000 V(两种模式的正极性和负极性)
输出
大电流(脉冲)模式:
峰值电压:30 V +10%,–5%;峰值电流:400 A;最大米功率:3 kW
峰值电压:30 V +10%,–5%;峰值电流:40 A;最大米功率:300 W
高压模式:
峰值电压:3 kV +10,–0%;峰值电流:40 mA ±20%;最大功率:30 W
峰值电压:3 kV +10,–0%;峰值电流:4 mA ±20%;最大米功率:3 W
峰值电压:300 V +15%,–0%;峰值电流:4 mA ±20%;最大米功率:300 mW
峰值电压:300 V +15%,–0%;峰值电流:0.4 mA ±20%;最大米功率:30 mW
极性:NPN+:正极;NPN-:否定。
可变集电极供电范围:在 0.1% 分辨率下从 0% 到 100% 连续可变。
脉冲集电极电源脉冲宽度:250 μs 10%。
脉冲收集器重复率
3 kW:0.25 倍线路频率。
300 W:0.5 倍线路频率。
环路补偿(高压模式):集电极端子和接地之间的杂散电容最高可补偿 100pF。
断路器:高压和大电流电源都有独立操作的断路器。大电流输出断路器在过流条件下自动打开。两个断路器都可以手动操作。
垂直显示系统集电极电流测量
垂直范围(以 1-2-5 为增量)
最大 3 kW:1 A/div 至 50 A/div。
最大 300 W:500 μA/div 至 5 A/div。
最大 30 W:100 μA/div 至 500 μA/div。
3 W,最大 300 mW:10 A/div 至 500A/div。
最大 30 mW:1 μA/div 至 50 μA/div。
准确度——在 0.1 垂直分度以内。
光标精度(非存储模式,窗口光标)——读数 X 2% 加上垂直设置的 0.2 格。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪40GHz
罗德与施瓦茨FSV40频谱分析仪 FSV40 是罗德与施瓦茨的 40 GHz 频谱分析仪。 特征: 频率范围:10 Hz 至 40 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选) 使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 方便、直观的操作 信号和频谱分析仪,  10 赫兹至 40 赫兹;最大带宽 10 MHz 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移
