土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 造价人这样设置钢筋,让你早下班不止1小时!
发布于:2023-06-05 11:51:05 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
在广联在GTJ计量软件中,首先要根据图纸中的檐高、抗震等级、抗震设防烈度要求进行设置,其次再根据结构图层高表设置楼层高度,最后再根据图纸中混凝土强度及保护层厚度设置混凝土及保护层,这是最基础的设置部分, 比较复杂部分的设置主要集中在钢筋的设置中,详见如下:
钢筋比重问题
设置直径6的钢筋比重, 以前一般按6.5的钢筋比重计算。但从2018年9月1日起,此习惯做法已经不再适用。(见下)
钢筋定尺问题
定尺问题,以河北定额为例:
钢筋φ10mm以内,12m/个接头;
钢筋φ10~25,10m/个接头;
钢筋φ25以内,9m/个接头。
以下为定额截图:
搭接接头错开百分率
实例如下:包括柱、墙、梁、板。
图纸要求
 钢筋需调整的搭接设置问题
(1)钢筋搭接设置方式
绑扎连接:
焊接连接——电渣压力焊(常用)、对焊、单面焊、双面焊;
机械连接——直螺纹连接(常用)、锥螺纹连接、套筒挤压连接。
(2)钢筋焊接的相关施工工艺
竖向钢筋用电渣压力焊,水平钢筋用搭接焊或者闪光对焊;
电渣压力焊一般用于柱筋的连接上,适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接,不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用;
闪光对焊一般用于梁筋的,不准用在高层建筑;
搭接焊一般用于梁板筋的,如果用在梁上的话,那么要在搭接处箍筋加密,重要部位需要搭接一般选用双面焊,不允许出现在框架柱上。
(3)钢筋搭接图纸及设置——实例
图纸要求钢筋搭接形式
按照图纸修改后的钢筋搭接设置
柱相关钢筋设置
(1)柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量
软件中默认设置为间距500,但是在16G图集中为间距≤500且不少于两道矩形封闭箍筋,
具体设置的应以图纸节点图为准,有的图纸直接标注3C18,就可直接输入,若无节点图则不少于两根。
图集16G101-3  P66
软件中修改位置
(2)柱纵筋进基础底部弯折
柱纵筋软件中是按照全部深入基底弯折,弯折长度按照6d和150取大值,有的图纸中只有角筋伸入基础弯折,且弯折长度为固定值,就可在此直接修改。
剪力墙相关钢筋设置
(1)剪力墙墙身拉筋布置构造
软件默认为矩形布置。有的图纸要求为梅花布置,就需要修改。
(2)剪力墙水平筋进暗柱长度
软件中默认的入暗柱长度为10d,若图纸另有要求,则需要按照图纸修改,此处为私有属性,需要在构件属性列表中更改。
实例如下:
软件中的默认设置
图纸中墙水平筋伸入暗柱长度——墙厚-2bhc+弯钩
修改后为——计入
按图纸修改后软件中钢筋长度
框架梁/非框架梁相关钢筋设置
(1)两以平行橡胶的墙为支座——是
(2)两侧面构造钢筋锚固长度——15d
(3)侧梁两侧共增加箍筋数量——6
板相关钢筋设置
(1)分布筋—负筋未与其他钢筋形成钢筋网时,负筋与分布筋形成钢筋网
软件中默认的分布筋为A6@250,有时图纸规定的有分布筋费表格,按照同一板厚设置分布筋,实例如下:
图纸要求
      根据图纸要求修改后的设置
(2)支座负筋、跨板受力筋是否含支座问题
软件中默认为负筋是含支座,即支座中心线,若现场图纸为不含制作,则需调整为单边长度支座负筋标注长度位置——支座内边线,跨板受力筋标注长度位置——支座外边线,板中间支座负筋是否含支座——否,实例如下:
本图纸中,标记为不含支座,则需要调整:
调整后的标注信息
建模中的实际信息
(3)温度筋与负筋或跨板受力筋的搭接长度:
软件中默认为ll,施工图纸中有时会给出固定长度,直接修改即可。
基础
(1)筏板基础端部钢筋封边构造
软件中默认的筏板封板钢筋是向上向下弯折12d,有时图纸要求U型/交错封边,则需要修改,实例如下:
图集要求交错封边
交错封边修改后设置
(2)筏板钢筋的侧面受力筋
侧面构造钢筋在构件的私有属性中设置,实例如下:
图纸要求
直接在此位置修改厚的设置
在本次的需要修改的钢筋设置中,只是在广联在GTJ计量软件中一些常见部位的汇总,不同的图纸,不同的工程,各有不同。
一般来说,我们的图纸是按照标准图集设计规范来设计的, 广联达GTJ也是按照标准图集的设计来设置的,在通常情况,我们广联达CTJ软件中的设置是不需要修改的。
在工作建模的时候,需要熟悉软件,同时更要熟悉图纸,根据图纸对软件的一些设定进行修改即可,即使需要修改,相比于常规来说,也只是局部少量修改。对我们造价人员来说,没有一模一样的需要修改的设置,具体设置需要修改什么需要我们在学习中不断摸索。
*本文系石佳玉原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,烦请留言
编辑:子集
审核:王迪
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
北京建工如何推行数字化?
北京建工集团有限公司(以下简称北京建工)是北京市市属大型国有企业,年产值超过 1200 亿元。目前业务已覆盖全国 32 个省市和境外 28 个国家及地区。公司拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包特级资质、公路工程施工总承包特级资质。
