土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 《公路工程预算定额》(2018版)章节说明合集
发布于:2023-06-05 11:49:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一般来说,预算定额的章节说明大致分两部分,前一部分表述了定额的适用范围,后一部分是工程量的计算规则, 它对定额的具体使用有很重要的影响,但是它又很分散 ,今天来八一八《公路工程预算定额》(2018版)章节说明合集~
  【 总 说明】
一、《公路工程预算定额》( JTG/T 3832—2018)(以下简称本定额)是全国公路专业定额。它是编制施工图预算的依据;也是编制工程概算定额(指标)的基础,适用于公路基本建设新建、改扩建工程。
二、本定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的公路工程预算定额。编制预算时,其人工费、材料费、机械使用费,应按现行《公路工程建设项目概算预算编制办法》( JTG 3830-2018)的规定计算。
三、本定额包括路基工程、路面工程、隧道工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、临时工程、材料采集及加工、材料运输共九章及附录。
四、本定额是按照   合理的施工组织和一般正常的施工条件   编制的。定额中所采用的施工方法和工程质量标准,是根据国家现行的公路工程施工技术及验收规范、质量评定标准及安全操作规程取定的,除定额中规定允许换算者外,均不得因具体工程的施工组织、操作方法和材料消耗与定额的规定不同而调整定额。
五、本定额除潜水工作每工日   6h   ,隧道工作每工日   7h   外,其余均按每工日   8h   计算。
六、定额中的工程内容,均包括定额项目的全部施工过程。定额内除扼要说明施工的主要操作工序外,均包括准备与结束、场内操作范围内的水平与垂直运输、材料工地小搬运、辅助和零星用工、工具及机械小修、场地清理等工程内容。
七、本定额中的材料消耗量系按现行材料标准的合格料和标准规格料计算的。   定额内材料、成品、半成品均已包括场内运输及操作损耗   ,编制预算时,不得另行增加。其场外运输损耗、仓库保管损耗应在材料预算价格内考虑。
八、本定额中周转性的材料、模板、支撑、脚手杆、脚手板和挡土板等的数量,已考虑了材料的正常周转次数并计入定额内。其中,就地筑钢筋混凝土梁用的支架及拱圈用的拱盔、支架,如确因施工安排达不到规定的周转次数时,可根据具体情况进行换算并按规定计算回收,其余工程一般不予抽换。
九、定额中列有的混凝土、砂浆的强度等级和用量,其材料用量已按附录二中配合比表规定的数量列入定额,不得重算。如设计采用的混土、砂浆强度等级或水泥强度等级与定额所列强度等级不同时,可按配合比表进行换算。但实际施工配合比材料用量与定额配合比表用量不同时,除配合比表说明中允许换算者外,均不得调整。
混凝土、砂浆配合比表的水泥用量,   已综合考虑了采用不同品种水泥的因素   ,实际施工中不论采用何种水泥,均不得调整定额用量。
十、本定额中各类混凝土   均未考虑外掺剂   的费用,当设计需要添加外掺剂时,可按设计要求另行计算外掺剂的费用并适当调整定额中的水泥用量。
十一、本定额中各类混凝土均按施工现场拌和进行编制;当采用商品混凝土时,可将相关定额中的水泥、中(粗)砂、碎石的消耗量扣除并按定额中所列的混凝土消耗量增加商品混凝土的消耗。
十二、水泥混凝土、钢筋、模板工程的一般规定列在第四章说明中,该规定同样适用于其他各章。
十三、本定额中各项目的施工机械种类、规格是按一般合理的施工组织确定的,   如施工中实际采用机械的种类、规格与定额规定的不同时一律不得换算   。
十四、本定额中施工机械的台班消耗,已考虑了工地合理的停置、空转和必要的备用量等因素。编制预算的台班单价,应按《公路工程机械台班费用定额》( JTG/T 3833—2018)分析计算。
十五、本定额中只列工程所需的主要材料用量和主要机械台班数量。对于次要、零星材料和小型施工机具均未一一列出,分别列入 “其他材料费”及“小型机具使用费”内,以元表示,编制预算即按此计算。
十六、其他未包括的项目,各省级公路造价管理部门可编制补充定额在本地区执行;还缺少的项目,各设计单位可编制补充定额,随同预算文件一并送审。所有补充定额均应按照本定额的编制原则、方法进行编制,并将数据上传至 “公路工程造价依据信息管理平台”。
十七、   定额表中注明 “某某数以内”或“某某数以下”者,均包括某某数本身   ;而注明 “某某数以外”或“某某数以上”者,则不包括某某数本身。定额内数量带“()”者,则表示基价中未包括其价值。
十八、本定额中凡定额名称中带有 “※”号者,均为参考定额,使用定额时,可根据情况进行调整。
十九、本定额的基价是人工费、材料费、机械使用费的合计价值。基价中的人工费、材料费按附录四计算,机械使用费按《公路工程机械台班费用定额》( JTG/T 3833-2018)计算。   项目所在地海拔超过 3000m以上,人工、材料、机械基价乘以系数1.3   。
二十、定额中的 “工料机代号”系编制概预算采用电子计算机计算时作为对工、料、机械名称识别的符号,不应随意变动。编制补充定额时,遇有新增材料或机械,编码采用7位,第1、2位取相近品种的材料或机械代号,第3、4为采用偶数编制,后3位采用顺序编制。
  【第一章 路基工程  说明 】
本章定额包括路基土、石方工程,特殊路基处理工程,排水工程和防护工程等项目。
土壤岩石类别划分:
本章定额按开挖的难易程度将土壤、岩石分为六类 。 土壤分为三类:松土、普通土、硬土;岩石分为三类:软石、次坚石、坚石。
本章定额土、石分类与六级土、石分类和十六级土、石分类对照表如下:
  【第一章  第一节  路基 土、石方 工程  说明 】
1.“人工挖运土石方”“人工开炸石方”“机械打眼开炸石方”“控制爆破石方”“抛坍爆破石方”“挖掘机带破碎锤破碎石方”等定额中,已包括开挖边沟消耗的人工、材料和机械台班数量。因此,开挖边沟的数量应合并在路基土、石方数量内计算。
2.各种开炸石方定额中,均已包括清理边坡工作。
3.机械施工土、石方,挖方部分机械达不到需由人工完成的工程量由施工组织设计确定。其中,人工操作部分,按相应定额乘以系数1.15。
4.抛坍爆破石方定额按地面横坡坡度划分,地面横坡变化复杂,为简化计算,凡变化长度在20m以内,以及零星变化长度累计不超过设计长度的10%时,可并入附近路段计算。
5.自卸汽车运输路基土、石方定额项目和洒水汽车洒水定额项目,仅适用于平均运距在15km以内的土、石方或水的运输。   当运距超过第一个定额运   距   单位时,其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计,等于或超过半数时按一个增运定额运距单位计算。   当平均运距超过 15km时 , 应按市场运价计运输费用。
6.路基加宽填筑部分如需清除时,按刷坡定额中普通土子目计算;清除的土方如需远运,按土方运输定额计算。
7.下列数量应由施工组织设计提出,并入路基填方数量内计算:
(   1   )   清除表土或零填方地段的基底压实、耕地填前夯(压)实后,回填至原地面高程所需的土、石方数量。
(   2   )   因路基沉陷需增加填筑的土、石方数量。
(   3   )   为保证路基边缘的压实度须加宽填筑时,所需的土、石方数量。
8.工程量计算规则:
( 1 ) 土石方体积的计算。
除定额中另有说明者外,土方挖方按天然密实体积计算,填方按压(夯)实后的体积计算;石方爆破按天然密实体积计算。当以填方压实体积为工程量,采用以天然密实方为计量单位的定额,如路基填方为利用方时,所采用的定额应乘以下列系数,   如路基填方为借方时,则应在下列系数基础上增加 0.03的损耗。
(2)零填及挖方地段基底压实面积等于路槽底面的宽度(m)和长度(m)的乘积。
(3)抛坍爆破的工程量,按设计的抛坍爆破石方体积计算。
( 4)整修边坡的工程量,按公路路基长度计算。
  【第一章  第二节  特殊路基处理工程  说明 】
1.袋装砂井及塑料排水板处理软土地基,工程量为设计深度,   定额材料消耗中已包括砂袋或塑料排水板的预留长度。
2.振冲碎石桩定额中不包括污泥排放处理的费用,需要时另行计算。
3.挤密碎石桩、灰土桩、砂桩和石灰砂桩处理软土地基定额的工程量为设计桩断面积乘以设计桩长。
4.水泥搅拌桩和高压旋喷桩处理软土地基定额的工程量为设计桩长。
5.高压旋喷桩定额中的浆液系按普通水泥浆编制的;当设计采用添加剂或水泥用量与定额不同时,可按设计要求进行抽换。
6.土工布的铺设面积为锚固沟外边缘所包围的面积,包括锚固沟的底面积和侧面积。定额中不包括排水内容,需要时另行计算。
7.强夯定额适用于处理松、软的碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。定额中已综合考虑夯坑的排水费用,使用定额时不得另行增加费用。每100m   2   夯击点数和击数按设计确定。
【第一章  第三节 排水 工程  说明 】
1.边沟、排水沟、截水沟、盲沟的挖基费用按开挖沟槽定额计算,其他排水工程的挖基费用按第一节土、石方工程的相关定额计算。
2.边沟、排水沟、截水沟、急流槽定额均未包括垫层的费用,需要时按有关定额另行计算。
3.雨水箅子的规格与定额不同时,可按设计用量抽换定额中铸铁箅子的消耗。
4.工程量计算规则:
( 1)本章定额砌筑工程的工程量为砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积。
( 2)本章定额预制混凝土构件的工程量为预制构件的实际体积,不包括预制构件中空心部分的体积。
( 3)挖截水沟、排水沟的工程量为设计水沟断面积乘以水沟长度与水沟圬工体积之和。
(4)路基盲沟、中央分隔带盲沟(纵向、横向)的工程量按设计的工程内容计算。
(5)轻型井点降水定额按50根井管为一套,不足50根的按一套计算。井点使用天数按日历天数计算,使用时间按施工组织设计确定。
  【第一章  第四节 防护 工程  说明 】
1.本章定额中未列出的其他结构形式的砌石防护工程,需要时按“桥涵工程”项目的有关定额计算。
2.本章定额中除注明者外,   均不包括挖基、基础垫层的工程内容,需要时按 “桥涵工程”项目的有关定额计算。
3.本章定额中除注明者外,均已包括按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
4.本章定额中除注明者外,均已包括水泥混凝土的拌和费用。
5.植草护坡定额中均已综合考虑黏结剂、保水剂、营养土、肥料、覆盖薄膜等的费用,使用定额时不得另行计算。
6.预应力锚索护坡定额中的脚手架系按钢管脚手架编制的,脚手架宽度按2.5m考虑。
7.工程量计算规则:
( 1)铺草皮工程量按所铺边坡的坡面面积计算。
( 2)护坡定额中以100m   2   或 1000m   2   为计量单位的子目的工程量,按设计需要防护的边坡坡面面积计算。
( 3)木笼、竹笼、铁丝笼填石护坡的工程量按填石体积计算。
( 4)本章定额砌筑工程的工程量为砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积。
( 5)本章定额预制混凝土构件的工程量为预制构件的实际体积,不包括预制构件中空心部分的体积。
( 6)预应力锚索的工程量为锚索(钢绞线)长度与工作长度的质量之和。
( 7)抗滑桩挖孔工程量按护壁外缘所包围的面积乘以设计孔深计算。
  【第 二 章  路面 工程  说明 】
1.本章定额包括各种类型路面以及路槽、路肩、垫层、基层等,除沥青混合料路面、厂拌基层稳定土混合料运输、自卸车运输碾压水泥混凝土以1000m   3   路面实体为计算单位外,其他均以 1000m   2   为计算单位。
2.路面项目中的厚度均为压实厚度,培路肩厚度为净培路肩的夯实厚度。
3.本章定额中混合料系按最佳含水率编制,定额中已包括养护用水并适当扣除材料天然含水率,但山西、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆、西藏等省、自治区,由于湿度偏低,用水量可根据实际情况增加。
4.本章定额中凡列有洒水汽车的子目,均按5km范围内洒水汽车在水源处自吸水编制,不计水费。   如工地附近无天然水源可利用,必须采用供水部门供水(如自来水)时,可根据定额子目中洒水汽车的台班数量,按每台班 35m   3   计算定额用水量,乘以供水部门规定的水价增列水费。   洒水汽车取水的平均运距超过 5km时,可按路基工程的洒水汽车洒水定额中的增运定额增加洒水汽车的台班消耗,但增加的洒水汽车台班消耗量不得再计水费。
5.本章定额中的水泥混凝土除摊铺机铺筑水泥混凝土路面及碾压混凝土路面外,均已包括其拌和的费用,使用定额时不得再另行计算。
6.压路机台班按行驶速度:两轮光轮压路机为2.0km/h、三轮光轮压路机为2.5km/h、轮胎式压路机为5.0km/h、振动压路机为3.0km/h进行编制。如设计为单车道路面宽度时,两轮光轮压路机乘以系数1.14、三轮光轮压路机乘以系数1.33、轮胎式压路机和振动压路机乘以系数1.29。
7.自卸汽车运输稳定土混合料、沥青混合料和水泥混凝土定额项目,仅适用于平均运距在15km以内的混合料运输,当运距超过第一个定额运距单位时,其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计,等于或超过半数时按一个增运定额运距单位计算。当平均运距超过15km时,应按市场运价计其运输费用。
  【第 二 章  第一节 路面基层及垫层 说明 】
1.各类垫层、级配碎石、级配砾石基层的压实厚度在15cm以内,填隙碎石一层的压实厚度在12cm以内,各类稳定土基层、其他种类的基层和底基层压实厚度在20cm以内,拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量计算。   如超过上述压实厚度进行分层拌和、摊铺、碾压时,拖拉机、平地机、摊铺机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算,每 1000 m 2   增加 1.5个工日。
2.各类稳定土基层定额中的材料消耗系按一定配合比编制的,当设计配合比与定额标明的配合比不同时,有关材料可按下式进行换算:
式中:C   i   ─按设计配合比换算后的材料数量;
   C   d   ─定额中基本压实厚度的材料数量;
   B   d   ─定额中压实厚度每增减1cm的材料数量;
   H   0   ─定额的基本压实厚度;
   H ─设计的压实厚度;
   L   d   ─定额中标明的材料百分率;
   L   i   ─设计配合比的材料百分率。
  【第 二 章  第二节 路面面层 说明 】
1.泥结碎石、级配碎石、级配砾石、天然砂砾、粒料改善土壤路面面层的压实厚度在15cm以内,拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量计算。如超过上述压实厚度且需进行分层拌和、碾压时,拖拉机、平地机和压路机的台班消耗按定额数量加倍计算,每1000m   3   增加 1.5个工日。
2.泥结碎石及级配碎石、级配砾石面层定额中,均未包括磨耗层和保护层,需要时应按磨耗层和保护层定额另行计算。
3.沥青表面处治路面、沥青贯入式路面和沥青上拌下贯式路面的下贯层以及透层、黏层、封层定额中已计入热化、熬制沥青用的锅、灶等设备的费用,使用定额时,不得另行计算。
4.沥青碎石混合料、沥青混凝土和沥青碎石玛蹄脂混合料路面定额中,均已包括混合料拌和、运输、摊铺作业时的损耗因素,路面实体按路面设面积乘以压实厚度计算。
5.沥青路面定额中均未包括透层、黏层和封层,需要时可按有关定额另行计算。
6.沥青路面定额中的乳化沥青和改性沥青均按外购成品料进行编制。当在现场自行配制时,其配制费用计入材料预算价格中。
7.当沥青玛蹄脂碎石混合料设计采用的纤维稳定剂的掺加比例与定额不同时,可按设计用量调整定额中纤维稳定剂的消耗。
8.沥青路面定额中,均未考虑为保证石料与沥青的黏附性而采用的抗剥离措施的费用,需要时,应根据石料的性质,按设计提出的抗剥离措施,计算其费用。
9.在冬五区、冬六区采用层铺法施工沥青路面时,其沥青用量可按定额用量乘以下列系数:
沥青表面处治: 1.05;沥青贯入式基层:1.02、面层:1.028;沥青上拌下贯式下贯部分:1.043。
10.本章定额系按一定的油石比编制的。当设计采用的油石比与定额不同时,可按设计油石比调整定额中的沥青用量。换算公式如下:
式中:S   i   ─按设计油石比换算后的沥青数量;
   S   d   ─定额中的沥青数量;
   L   d   ─定额中标明的油石比;
   L   i   ─设计采用的油石比。
【第 二 章  第三节 路面附属 工程  说明 】
1.挖除旧路面按设计提出的需要挖除的旧路面体积计算。
2.硬路肩工程项目,根据其不同设计层次结构,分别采用不同的路面定额项目进行计算。
3.铺砌水泥混凝土预制块人行道、路缘石、沥青路面镶边和土硬路肩加固定额中,均已包括水泥混凝土预制块的预制,使用定额时不得另行计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢筋验收常见问题及防治措施,用得上的快收藏!
0 1             钢筋原材
