土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 十年搅拌站经营管理经验
十年搅拌站经营管理经验
发布于:2023-06-05 09:12:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
【导读】 为了保证搅拌站的正常运行,延长设备的使用寿命,安全、高效,特制作了搅拌站安全生产操作细节。
班前检查
1.1  每班开机前,操作人员要对搅拌主机减速箱油量、卸料闸门油压泵油量、搅拌轴轴头油量(应多于1/2)、润滑油量是否充足、压力是否正常、各油管及接头有无断裂和脱落,皮带输送机、螺旋输送机等部位的润滑点进行检查,并加注润滑油脂。
1.2  检查搅拌机内是否有金属物,叶片、衬板等固定螺栓有无松动现象。
1.3  合上总电源开→关合上控制电源开关→合上净化电源开关→合PLC电源开关。合上工控电源开关→启动监控程序,检查监控箱各监测指示灯有无异常(油量,油温、润滑袖马达工作状态)。
1.4  空载启动搅拌主机皮带输送机运转10分钟怠温并检查运转是否正常,有无异响,输送皮带有无走偏和断裂(如发现异常立即通知机修班进行排除)。
1.5  启动空压机,检查运转是否正常,气路有无漏气,气路压力应保持在0.55~0.7Mpa,砼拱气压应0.02Mpa。
1.6  检查供水系统,液态外加剂系统,运转正常管路畅通,且无渗漏。水池和液态外加剂罐液量充足。
1.7  检查各处卸料门、电磁阀,气缸启闭是否正常,各行程开关,信号线路工作是否正常。
1.8  用手动方式点动螺旋输送机,检查运转是否正常。加注润滑脂。
1.9  严禁带负荷启动和中途停机,如遇停电和其它意外事故而停机,先关掉总电源,立即打开搅拌机下卸料门,放尽并清除筒内物料,以防凝结事故。再次启动,应按“1”重新运行。
1.10  主机生产运转间隔3小时左右,最长不超过4小时,必须用水将主机内冲洗一次。用供水泵将生产水打入主机内,搅拌转动3分钟左右,放出冲洗水后继续生产。
1.11  连续生产C40以上高标号混凝土时,除用主机搅动冲洗外,必须用高压水枪进行辅助冲洗。
1.12  主机生产运转12小时以上,最长不超过24小时,必须停机由辅工对主机内和料门轴部位进行彻底清理。
1.13  间隔清理冲洗和周期清理要做好冲洗、清理记录备查。
1.14  生产运转过程中若遇待命而停机,再次启动皮带输送机时,必须使其空载运转2-3分钟后再投料生产,严禁启动、投料同时进行,防止皮带冲击过载损伤拉断输送皮带。
班后的保养和检查
2.1  断开总电源开关,锁好配电柜门(指派专人看守)后,清除搅拌机内壁,搅拌装置、卸料门周围及其他方位的残料,并检查搅拌叶轮、衬板等搅拌装置的联结固定螺栓。
2.2  清洗外加剂计量斗,清扫集料斗和粉料计量斗卸料门。
2.3  清扫主机外表,清洗主机下卸料斗。
2.4  放尽空压机贮气罐内积水(冬季排尽空压机及罐内气体)。
2.5  启动粉仓除尘器,抖落粘附在过滤器上的粉料。
2.6  冬季必须放尽水管和外加剂管路内的液体。
2.7  给各润滑点加注润滑油脂。
2.8  停机后必须关闭控制系统电源,关闭总电源。
2.9  辅工必须在主机停机后1小时左右,最长不超过2小时,完成主机内和料门轴部位的清理作业。
2.10  辅工清理主机要认真、彻底,不留死角,特别是主机卸料门及轴等部位。防止灰浆凝固、干结,使料门开关受阻,损坏料门、轴及轴承。
2.11  辅工在清理作业时,严禁使用风镐击打衬板、搅拌臂及拌叶,防止因操作不当损坏衬板、拌臂及拌叶。
2.12  辅工在清理机坑泥土和漏料时,反装到输送皮带上的泥土、漏料不能过多,一次不超过2OOKg,分批输送,防止皮带过载启动损坏滚筒电机和输送带。
2.13  辅工完成主机清理作业后,随即通知机修工检查验收,验收不合格时,必须重新清理,不得推托。
每周检查、保养(由机修人员执行)
3.1  关闭总电源,并派专人看守,检查并清除搅拌机内外混凝土残留污垢(由操作人员执行)。
3.2  检查所有搅拌刀、叶片臂的缩紧螺栓有无松动,检查搅拌刀、叶片与衬板的间隙(2mm),大于4mm时必须进行调整。
3.3  检查、加添,减速箱、卸料闸门油泵、搅拌轴轴头油位,监视镜内的油位要多于1/2。给各部位加注润滑脂。
3.4  检查气路系统,空压机机油、安全阀、压力表。排放气水分离器积水。气路系统应无漏气漏油现象。
3.5  检查调整皮带输送机各部位联接紧固螺栓、托棍,清扫器工作是否正常,皮带有无蛇形和跑偏现象。
3.6  检查水路、外加剂管路有无渗漏现象,电机及泵工作是否正常。
3.7  检查螺旋输送机工作状况,加添齿轮油、润滑脂。
3.8  检查骨料计量秤电磁阀、气缸及出料门工作是否正常,加注润滑脂。
3.9  机修工要积极配合辅工进行主机清理作业。
3.10  机修工接到辅工清理作业检查验收通知后,要立即进机检查验收,不得借故推托。
3.11  检查验收要认真、彻底、不留死角。验收不合格,要告知辅工或搅拌站长,不合格的部位和存在的问题,待重新清理后,再次检查验收。
3.12  机修工检查、验收时要认真检查衬板有无破裂,刀、臂有无损伤和松动。并在记录表上签字确认,备查。
每月检查保养项目(机修工执行)
4.1  检查各螺旋输送机工作状况,加添齿轮油和润滑脂,观察联接部位螺栓有无松动和漏灰现象。
4.2  检查皮带机系统,调整皮带松紧度,检查滚筒有无漏油,补充润滑油。
4.3  检查并扭紧各部位螺栓,检查托棍、导向轮运转是否正常,导料槽,清扫器位置是否正确,皮带有无蛇形和跑偏。
4.4  检查保养空压机,清扫空压机空气滤清器,检查润滑油、气路管线有无漏气,限压阀工作是否正常,卸料门开关是否灵活。加注润滑脂。
4.5  检查保养供水泵、外加剂泵及电机,检查管路有无渗漏现象。
4.6  检查保养各卸料门、电磁阀、气缸、启闭灵活、工作正常,各行程开关及信号线路工作是否正常。
4.7  检查保养搅拌机。
4.7.1  检查测量衬板磨损程度(大于3mm需更换)。
4.7.2  检查测量搅拌刀、搅拌臂的磨损程度(超过原尺寸50%需更换)。
4.7.3  检查卸料门转轴及轴承座锁紧螺丝有无松动。
4.7.4  检查马达座锁紧螺丝有无松动。
4.7.5  检查其他紧固螺丝有无松动。
4.7.6  检查保养主机上集料斗液体计量秤阀门开关是否灵活、传感器工作是否正常。
4.7.7  检查保养主机给水泵及电机、气缸、气动阀。
4.7.8  检查、加添各部位润滑油脂。
5
安全注意事项
5.1  搅拌站检修时,必须切断总电源,锁好配电柜门,钥匙由电工保管。断、送电必须由电工操作。
5.2  启动皮带输送机、搅拌主机、及其它电动机时,必须观察是否有人或其他杂物在电机上,以防启动时伤人或损坏设备。
5.3  清扫作业时严禁用水冲洗电机、电器开关、电磁阀等电器,以防触电和损坏电器设备。
5.4  搅拌机工作时,严禁出料区域站人。
5.5  控制室禁止非操作人员进入,禁止吸烟和做与操作无关的事情。操作室内无操作人员,离开前必须切断电源,并锁好门窗。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
综合接地施工作业指导书
    01 综合接地施工作业指导书
