土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调制冷量“W与匹”的历史典故及它们之间的关系
发布于:2023-06-05 07:54:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调制冷量参数中经常出现的“W”和“匹”,是许多人在购买和使用空调系统时经常关注的关键参数。通常,这两个参数都是衡量空调系统性能表现的重要标志。 在本文中,我们将了解到“W”和“匹”的历史典故,并探讨它们之间的关系。
说明:匹和W最初都是功率单位,而后才引申至制冷单位。
“W”的起源:
说到 “W” 就不得不提到科学家瓦特,
詹姆斯?瓦特(James Watt,1736年1月19日 — 1819年8月19日)英国科学家,是第一次工业革命时的重要代表人物。詹姆斯?瓦特在1776年制造出第一台有实用意义的蒸汽机。后来又经过一系列重大改进,使之成为“万能的原动机”,在工业上得到广泛应用。詹姆斯?瓦特开辟了人类利用能源新时代,标志着工业革命的开始。后人为了纪念这位伟大的科学家,把功率的单位定为“瓦特”(简称“瓦”,符号W)。注意,此时这里的 “W” 是功率单位,而非制冷量单位。
“W”指的是制冷量,是一个空调系统能够在一定时间内去除热量的能力。在制冷技术的早期,进口的空调产品通常都是按照制冷量来标注的,这导致了厂家之间比较难以进行标准化的制冷量参数比较。为了解决这个问题,日本厂家首先将制冷量用“W”来标注,其中“W”指的是英文单词" Watt"的缩写,表示的是单位时间内的能量转换速率。这一标准化方法在全球范围内得到了应用,成为了空调市场中常见的制冷量计量标准。
“匹”的起源:
“匹”是一个较为古老的计量单位,就是马力,它起源于英国,物理学家瓦特把马力的定义规定为:在1分钟内把1000磅的重物升高33英尺的功,这就是英制马力,用字母HP表示。在19世纪末到20世纪初,英国的纺织行业中使用这个单位衡量蒸汽机的功率。
使用最广泛的马力单位是公制马力,是指物体在单位时间内所做的功。功率一般用公制马力(PS)或千瓦(W)来表示,1PS等于735.5W。公制马力是人为规定的,1公制的马力,是指在1秒钟内,能够把75公斤重的一个物体,提高1米所做的一个功。注意:这里的 “匹” 也是功率单位,而非制冷量单位。
匹(制冷量)和一般说的马力匹(功率)是两个完全不同的概念,但这个匹就是由那个马力匹计算出来的,1马力=735.5W(这里都是指功率),一匹的定义就是输入1马力的功率所能制取冷量(制冷量)的大小。
空调起源于欧美发展于日本,所以制冷能量有专用单位的即冷吨(1吨0℃的饱和水在24小时时间内冷冻到0℃的冰所需要的冷量)。
1日本冷吨=3320kcal/h(千卡/小时)=3.861kW(千瓦)
日本定义1匹(HP)=2499W (制冷量),也是根据能效比EER计算出来的。
而在国内,“匹”这个单位最早用于计算水力机械的功率。在20世纪60年代,国内引进了空调技术之后,由于当时计量单位并未统一,从而出现了较为混乱的情况。在相关单位的协调下,国内将空调制冷量参数与当时较为普遍的“匹”单位对应,(注意:这里指的是单位输入功率相对应产生的制冷量),以便于消费者对不同空调品牌的制冷量进行准确的比较。如今,“匹”作为为国内估算用的空调制冷量单位,但实际计算空调制冷量时却很不方便,也不准确,只在家用或小型空调制冷设备选型时采用,而大型空调制冷计算常常采用“W”做为计算制冷量使用。
“W”与“匹”的关系
在计算机器制冷量时,我国通常采用“每匹空调大约2500W”的计算标准。这意味着运行制冷能力以一匹空调为基准,制冷量2500W。以此为例类推,一台2匹的空调的制冷量约为5000W,一台3匹的空调的制冷量约为7200W。但同时,制冷量大小并不是唯一衡量空调制冷能力的标志。空调系统的能效比,即每消耗1W的电能能换取的制冷量大小,以及空调外形尺寸,使用寿命,舒适度等多个因素都可以影响空调性能和使用体验。
需要注意的是,不同国家和地区对空调制冷量的计算方式可能略有不同。在欧美地区,空调制冷量通常用打带标准单位的制冷效率比,比如BTU/h或SEER。因此,在购买和比较不同国家或地区品牌的空调时,需要注意不同的制冷量计量标准,以确保更为准确可靠的比较。
总结
“W”和“匹”是空调中最常见的制冷量单位,是衡量空调性能的重要标志之一。不同的计算方式和标准可能存在一定的差异,但在购买和使用空调系统时,需要仔细选择适合自己需求的制冷量和能效比,并注意合理运营和维护以确保空调的性能和使用寿命。
  • 没有不可能
    见怪不怪了!不知道说的是什么!
    2023-06-05 09:28:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷藏库对隔热材料的要求有哪些
在冷藏库的四周设置隔热材料的目的是为了阻挡外界的热流侵入到冷藏库库房内,影响库内温度的相对稳定。冷藏库建筑的维护结构除了有隔热层外,还必须有隔汽层,设置隔汽层的目的是为了保证绝热层的绝热性能。 冷藏库对隔热材料的要求有什么要求呢? 1.热导率低:热导率是衡量隔热材料导热性能的重要参数,热导率低可以减少隔热材料的厚度和用量。 2.密度小:要求隔热材料的单位体积质量小,可以减轻冷库结构的载荷。
