土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷藏库对隔热材料的要求有哪些
冷藏库对隔热材料的要求有哪些
发布于:2023-06-01 09:24:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
在冷藏库的四周设置隔热材料的目的是为了阻挡外界的热流侵入到冷藏库库房内,影响库内温度的相对稳定。冷藏库建筑的维护结构除了有隔热层外,还必须有隔汽层,设置隔汽层的目的是为了保证绝热层的绝热性能。
冷藏库对隔热材料的要求有什么要求呢?
1.热导率低:热导率是衡量隔热材料导热性能的重要参数,热导率低可以减少隔热材料的厚度和用量。
2.密度小:要求隔热材料的单位体积质量小,可以减轻冷库结构的载荷。
3.吸湿性小:隔热材料的热导率与材料的密度、环境温度、湿度等有关。特别是隔热材料湿度对热导率的影响最为显著,隔热材料受潮后,其热导率明显增大。
4.抗冻融性好:由于受融霜、清库、维修等因素影响,食品冷藏库常常产生冻融循环。因此隔热材料应具有抗低温冻结性能,并在周期性冻融循环中不失去或降低其隔热性能。
5.耐火性能好,不易燃。
6.抗压强度高,可保证隔热层在承受外力作用时不易损坏。
7.无异味,对食品和环境不会造成污染。
8.易于加工,价格适中等。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷库安装库体拼装时的应该注意的事项
库体安装的要求 1、库体保温复合板选用容重高,厚度达标的板材,安装时要保持密封牢固,拉铆钉间距保持在300毫米。  2.   冷风机要离库板最少20cm的距离,以便通风良好。  冷风机所有吊栓应全部紧固。  3.冷库整体拼装时,冷库安装应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必需水平,施工环境要清洁。  组装制冷机组的安装要求
