库体安装的要求
1、库体保温复合板选用容重高,厚度达标的板材,安装时要保持密封牢固,拉铆钉间距保持在300毫米。
2. 冷风机要离库板最少20cm的距离,以便通风良好。 冷风机所有吊栓应全部紧固。
3.冷库整体拼装时,冷库安装应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必需水平,施工环境要清洁。
组装制冷机组的安装要求
1.吊顶风机过重时,应用4号角或5号角铁做过梁。冷库安装门口上下侧间距为100毫米。
2.冷风机与库板间隙要大于冷风机的厚度,冷库安装选择吊点位置时,首先考虑空气轮回最好的位置。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。
3.领料:根据工程设计施工材料单到配件仓库领取材料,并当真核对材料及配件型号。
4.半封或全封锁压缩机都应安装油分离器,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于—15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。冷库安装过梁应横跨到另一块顶板和墙板上,以减轻承重。
5.运输:冷库安装前,冷库安装按发货单核对冷库库板数目。其次在考虑库体结构方向.
冷风机安装的技术要求
1. 库体内部用角铝固定前,冷库安装应用玻璃胶密封,在用角铝靠实拉卯固定。
2.压缩机底座应安装减震胶座。
3.冷库体地板拼装时,冷库地板拼接处应打两道玻璃胶,每道胶柱8毫米粗,不应中断。并用密封胶将螺栓及吊栓穿孔封锁,防止冷桥和漏气。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
酒店冷库建造注意的事项酒店冷库建造需要注意那些事项?酒店冷库安装其实也属于一种食品冷库,酒店冷库是随着餐饮冷库的发展而诞生的,酒店冷库主要用于保鲜贮藏酒店常用食品,例如;蔬菜、肉类、干果类、酒类、水果等,对于肉类冷库的温度要求比较低,其他物品的保鲜温度大概都在0℃以上,具体的保鲜温度根据物品的的不同而有所差异。 酒店冷库安装工程在建造时要注意哪些方面,下面给大家来介绍一下要注意的几点: 1. 选择合适的安装位置,根据酒店的经营场所来决定,酒店冷库安装通常是选择装配式冷库,一般酒店都会有仓库,冷库可以直接安装在仓库里面,如果场地允许的情况下可以建土建冷库。
