电除尘基本结构原理(4):
若气流分布不均匀,流速高的地方产生2次飞扬,总的除尘效率会降低。
在引进国外先进技术的基础上采用阻流加导流形式,进口处设置3层气流分布板。多孔板孔直径达85mm,不会堵孔。多孔板2边加有折边,增加刚性。
气流分布装置有分布板、导流板组成,有的还设有分布板振打。
(1)分布板
分布板又称多孔板,其作用是通过增加阻力,把分布板前面大规模气流分割开来,在分布板后面形成小规模素流,而且在短距离内使紊流的强度减弱,使原来方向不直于气流分布板的气流变成为与板垂直。分布板的开孔率( 圆孔面积与整个分布板面积之比、设置层数及分布板之间的距离,应通过模型试验确定。一般进口设置二至三层、出口亦可设置一层气流分布板。
分布极用2~3.5mm钢极制作,根据不同的开孔率在分布极上打出D40~80的孔。每块分布极宽400~800m,沿高度方向分段加工后到现场拼装。为加强分布板的刚度和导流作用,每块分布板两侧有折边,折边的宽度可根据需要而定。一般分布板上端用螺栓连接在进,出口封头内,下端与封头下封板保持150~200mm的间隙,整个分布板呈自由悬挂状态。分布板形式。除圆孔形外,还有方孔形,百页形、X形多种。
(2)导流板
导流板分烟道导流板和分布板导流板。烟道导流板,安装在气流改变方向的弯头或改变速度的变径烟道内,一般用6~ 8mm的机压制成形。其作用是将烟道内的气流。在进入电除尘器前分割成大致均匀的若干股分布板导流板,安装在分布板上,一般用2~3.5mm钢板制作。其作用是将气流分成水平方向的若干股,使气流能水平地进入电场,使其断面上、下气流分布均匀。
(3)分布板振打
除粉尘粘性大的电除尘器外,一般都不设分布板振打,对粉尘粘性较大的,应设置分布板振打。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳干式静电除尘器的安装、使用技术总结,供大家学习和参考
