除尘器骨架(除尘器袋笼、除尘龙骨、除尘框架)是袋式除尘器(布袋除尘器)的主要配件,俗称布袋的肋骨,它的质量直接影响除尘布袋的过滤状态和使用寿命以及袋式除尘器的除尘效果。
使用高频焊机一次焊接骨架成型。采用有足够强度和钢度的铁丝或不锈钢丝。镀锌、喷塑、镀有机硅等处理方式。采用有机硅技术处理的骨架完全可以替代不锈钢骨架,可大大降低设备的维护成本。符合轻巧、光滑、挺直的要求,设计结构坚硬,使用寿命长;可根据客户需要定制。
除尘器骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,除尘器骨架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。制造的每一只框架都能符合轻巧、光滑、挺直。
原 料:优质低碳钢丝、镀锌钢丝、不锈钢线材等。
表面处理:有镀锌、喷塑、防腐处理、表面有机硅喷涂等。
1、除尘器骨架采用圆型结构,袋笼的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度和刚度,防止损坏和变形,顶部加装冷冲压短管,用于保证袋笼的垂直及保护滤袋口在喷吹时的安全。
2、除尘器骨架材料采用20#碳钢,使用骨架生产线一次成型,保证直线度和扭曲度,碰焊后光滑、无毛刺,并且有足够的强度不脱焊,无脱焊、虚焊和漏焊现象。
3、除尘器 骨架采用镀锌技术,镀层牢固、耐磨、耐腐,避免了除尘器工作一段时间后表面锈蚀与滤袋黏结,保证了换袋顺利,同时减少了换袋过程中对布袋的损坏。
5、采用专用设备生产一次成型,性能优越。
6、下卸式装配技术,更换零件最少,安全更方便。
7、 设计结构坚强可靠,使用寿命更长。
8、可以提供椭圆形、星形笼架及特殊不锈钢笼架。
(1)除尘器 骨架的尺寸的影响:在除尘骨架的几何尺寸中,以除尘骨架的直径、气体进口以及排气管形状与大小为最重要的影响因素。
(2)气体参数对除尘骨架性能的影响:包括气体流量的影响,气体含尘浓度的影响,气体含湿量的影响,气体的密度、黏度、压力、温度的影响等。
(3)粉尘的物理性质对除尘骨架的影响
(4)除尘器骨架内壁粗糙度的影响:浓缩在壁面附近的粉尘微粒,会因粗糙的表面引起旋流,使一些粉尘微粒被抛入上升的气流,进入排气管,降低了除尘效率。
广泛应用于冶金、煤矿、建材、发电、化工、食品、垃圾焚烧炉等行业。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
进催化燃烧设备是正压送风可行不可行就是一套大的催化燃烧设备,由几套小的系统组成,前段的预处理都是独立的,唯独最后催化燃烧设备选择共用一套现在是这么想的,由于预处理是单独的,在预处理后各系统单独一套风机,由风机再送入活性炭吸附装置,使用哪套开哪套,催化燃烧设备后不增加额外的风机,这样到底可不可行
只看楼主 我来说两句 抢板凳骨架也叫龙骨,是布袋除尘器的重要附件,学习啦。谢谢楼主分享
