土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室停车场地坪对水泥基面的基本要求
地下室停车场地坪对水泥基面的基本要求
发布于:2023-06-03 11:37:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  地下室地坪其实对于地面的硬化要求是比较高的,虽然没有多少碰撞,但是也有很多是大型车辆的,所以地面硬化处理的好也是对地下室停车场有很多好处的。那么对于地下室的地坪硬化,大家了解多少?下面朗凯奇防水小编给大家介绍一下下面12个步骤。这12个步骤做好,就没有不成功的地坪。
  1、水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,混凝土层与砂浆找平层一起浇注,如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于
  50mm,车道则要求更厚一些。
  2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A、优质水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养。
  3、基面平整、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
  4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠)。
  5、干燥,水量小于 6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工,前 5 天不能用水冲洗或拖把拖地。
  6、所要施工的地面此前必须做过防水处理,无渗水、漏水情况。
  7、所要施工的地面含水分比重小于 8%。
  8、混凝土强度不得低于 C25;切勿在底下层标号硬度达标,而地面找平层低于C25,必须要整体达到标准。
  9、表面的 PH 值应在 6.0~8.0。
  10、无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣。
  11、坡度应符合设计要求,允许偏差值为坡度的 2%,并且不大于 30mm。
  12、按混凝土要求切好伸缩缝。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑工程防水标准化施工工艺做法
  1、桩头防水做法   ①桩顶、桩侧及桩周边250 范围先刷一道水泥基渗透结晶型防水涂料;   ②渗透结晶防水涂料上抹20 厚聚合物防水砂浆;   ③大面防水施工于聚合物防水砂浆上,边缘至桩边;   ④大面防水与桩交接处以及桩头锚筋根部密封膏密封;   2、底板沉降后浇带超前止水构造做法   ①沉降后浇带均采用超前止水构造;   ②先浇筑超前止水构造的砼,再浇筑底板砼;   ③底板砼浇筑前应对先浇筑的砼表面凿毛处理;
