土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 网页CAD开发引线标注的代码如何写?
网页CAD开发引线标注的代码如何写?
发布于:2023-06-02 11:30:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
以下是一个基本的Web端CAD引线标注绘制代码的示例(使用了d3.js和Snap.svg库):
HTML:
<div id="canvas"></div>
CSS:
#canvas {
  width: 100%;
  height: 100vh;
  position: relative;
// 创建SVG画布
var svg = Snap("#canvas");
// 绘制两个点
var point1 = svg.circle(50, 50, 5);
var point2 = svg.circle(150, 150, 5);
// 绘制引线
var line = svg.line(point1.attr("cx"), point1.attr("cy"), point2.attr("cx"), point2.attr("cy")).attr({
    stroke: "#000",
    strokeWidth: 1,
// 绘制箭头
var arrow = svg.polygon([-3, 0, 0, -6, 3, 0]).attr({
    fill: "#000",
// 计算箭头位置和角度
var dx = point2.attr("cx") - point1.attr("cx");
var dy = point2.attr("cy") - point1.attr("cy");
var angle = Math.atan2(dy, dx) * 180 / Math.PI;
var x = point2.attr("cx") - Math.cos(angle * Math.PI / 180) * 10;
var y = point2.attr("cy") - Math.sin(angle * Math.PI / 180) * 10;
// 将箭头移动并旋转到正确位置
arrow.transform("translate(" + x + "," + y + ") rotate(" + angle + ")");
// 绘制文字
var text = svg.text((point1.attr("cx") + point2.attr("cx")) / 2, (point1.attr("cy") + point2.attr("cy")) / 2, "10").attr({
    "text-anchor": "middle",
// 计算文字位置
var bbox = text.getBBox();
var textX = bbox.x + bbox.width / 2;
var textY = bbox.y + bbox.height / 2;
// 将文字移动到正确位置
text.attr({ x: textX, y: textY });
// 绘制横线
var line2 = svg.line(textX - 10, textY, textX + 10, textY).attr({
    stroke: "#000",
    strokeWidth: 1,
// 将箭头和文字移到最顶层
arrow.appendTo(svg);
text.appendTo(svg);
// 给点添加拖拽事件
point1.drag(function(dx, dy, x, y) {
    this.attr({ cx: parseInt(this.ox) + dx, cy: parseInt(this.oy) + dy });
    line.attr({ x1: this.attr("cx"), y1: this.attr("cy") });
    updateArrow();
    updateText();
    updateLine2();
}, function() {
    this.ox = this.attr("cx");
    this.oy = this.attr("cy");
point2.drag(function(dx, dy, x, y) {
    line.attr({ x2: this.attr("cx"), y2: this.attr("cy") });
    updateArrow();
    updateText();
    updateLine2();
}, function() {
// 更新箭头位置和角度
function updateArrow() {
// 更新文字位置
function updateText() {
// 更新横线位置
function updateLine2() {
    line2.attr({ x1: textX - 10, y1: textY, x2: textX + 10, y2: textY });
这个示例代码演示了如何绘制一个简单的CAD引线标注,并实现拖拽修改点、自动计算箭头位置和角度、自动调整文字位置和水平线位置等功能。您可以根据需要对代码进行修改和调整。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
不用插件,怎么修改CAD图块插入基点
有个亦师亦友的朋友,是很好的。同样,有一个总是有画图问题的朋友,也是不错的。因为他会激发你发现新技巧新内容,从而帮助更多的小伙伴。 他需要总是进行图块插入,但是又总是忘记进行基点设置。所以,导致图块的插入点,总是被默认为原点。 消除一个问题的方式,能够消除问题的根源固然好,但是记忆力这东西随着年龄也是不受控的。所以,消除一个问题的方式,更好地是有效的解决办法。 如下图,图块的插入点不在图块上。如何将基点设置为图块的中心。
