有个亦师亦友的朋友,是很好的。同样,有一个总是有画图问题的朋友,也是不错的。因为他会激发你发现新技巧新内容,从而帮助更多的小伙伴。
他需要总是进行图块插入,但是又总是忘记进行基点设置。所以,导致图块的插入点,总是被默认为原点。
消除一个问题的方式,能够消除问题的根源固然好,但是记忆力这东西随着年龄也是不受控的。所以,消除一个问题的方式,更好地是有效的解决办法。
如下图,图块的插入点不在图块上。如何将基点设置为图块的中心。
双击图块,进入块编辑器。如果你双击改成了在线编辑器,那么可以通过选中对象,命令行输入bedit,进入块编辑器。
在快编辑器中,有一个选项板,选择参数,找到基点,单击。
然后,选择你要设置的基点。
然后,保存退出块编辑器。选中图块,你会发现,基点已经改到图块的中点处了。
不要让遇到的画图问题,成为你工作负能量的主要来源。因为在工作中,画图上的问题最容易解决,如果,你不能控制这种烦躁的情绪,那么就要这样想,你不能解决的,同样也是别人卡壳的。
我一直在思考,什么样的知识才是好的知识。我想,应该是有温度的知识,它不仅仅授人以技能,更能授人以治愈。希望,你在这里看到的每篇文章,都感觉到,它不仅仅是干巴巴的技巧、知识,而是,有温度的知识。如果可以,我希望它能成为你的伞,遮住你在这世间的风雨,哪怕是源自工作的那一小片。
(完)
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么更新了CAD版本后,输入ar不弹出对话框了没有更新CAD版本前,想要使用阵列命令,命令行输入ar,随之便会弹出阵列对话框,如下图示意。 为什么重装了高版本的cad后,使用阵列命令时,像往常一样,命令行输入ar,命令行显示如下提示,但是不弹出阵列命令的对话框了? 这是因为,高版本中的ar,是命令array的快捷键。而低版本中的ar,是命令arrayclassic的快捷键。所以,在高版本中,输入ar,不会弹出对话框。
