没有更新CAD版本前,想要使用阵列命令,命令行输入ar,随之便会弹出阵列对话框,如下图示意。
为什么重装了高版本的cad后,使用阵列命令时,像往常一样,命令行输入ar,命令行显示如下提示,但是不弹出阵列命令的对话框了?
这是因为,高版本中的ar,是命令array的快捷键。而低版本中的ar,是命令arrayclassic的快捷键。所以,在高版本中,输入ar,不会弹出对话框。
两个命令的详细区别,详见如下图示。
图源:AUTOCAD2018帮助文件
图源:AUTOCAD2018帮助文件
如果你想要高版本中,ar是对话框的效果,那么只要进行快捷键设置即可。或者命令行直接输入arraryclassic命令即可。
很多我们习以为常的东西,有时变了,并不是真的没有了。而是表象变了,只是以另一种形式存在了。但也并不是所有的习惯的东西,都要去找回来,因为,改变也是一种进步。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
加长版的CAD图框如何打印有时候我们打印图纸,有的图纸很长,经常一个图框放不下,比如我们常用A3 1/2图框,这样的图框怎么打印?图纸尺寸里也没有这样的尺寸。 那怎么打印? 1、选择打印机dwg to pdf; 2、选择图纸尺寸; 注:这里图纸尺寸根据加长版尺寸来选择,省了后面麻烦,比如我是A3 1/2(真实尺寸是630x297),那我就选择A3横版。 3、选择窗口打印,框选你需要打印的窗口,记得勾上布满图纸和居中打印;
