土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 加长版的CAD图框如何打印
加长版的CAD图框如何打印
发布于:2023-06-02 09:40:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有时候我们打印图纸,有的图纸很长,经常一个图框放不下,比如我们常用A3 1/2图框,这样的图框怎么打印?图纸尺寸里也没有这样的尺寸。
那怎么打印?
1、选择打印机dwg to pdf;
2、选择图纸尺寸;
注:这里图纸尺寸根据加长版尺寸来选择,省了后面麻烦,比如我是A3 1/2(真实尺寸是630x297),那我就选择A3横版。
3、选择窗口打印,框选你需要打印的窗口,记得勾上布满图纸和居中打印;
4、选择打印样式和图形方向;
5、点击打印机后的特性;
6、选择设备和文档设置,自定义图纸尺寸,添加;
7、下一步;
8、修改图纸宽度,下一步;
9、设置页边距,点击下一步;
10、设置图纸尺寸名,点击下一步;
11、下一步;
12、完成;
13、确定;
14、确定;
15、按确定进行打印。
完成。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么天正cad每次插入图块都很大,每次都得改一次单位
最近使用天正电气软件时,出现了一个持续很多天的问题,就是每次插入天正设备时,设备都很大, 而不是设置的400大小。 这个问题解决起来并不难,之前我们分享过此类问题的解决办法。 即,单击cad菜单栏,格式,单击单位。 把缩放单位,改为无单位,单击确定,即可解决。 下次插入便会变成正常。 搁以前,这样的操作,在图纸打开时,操作一次,即可。但是,现在是,每次打开,都需要操作一次。所以怎么办呢?
