最近使用天正电气软件时,出现了一个持续很多天的问题,就是每次插入天正设备时,设备都很大, 而不是设置的400大小。
这个问题解决起来并不难,之前我们分享过此类问题的解决办法。
即,单击cad菜单栏,格式,单击单位。
把缩放单位,改为无单位,单击确定,即可解决。
下次插入便会变成正常。
搁以前,这样的操作,在图纸打开时,操作一次,即可。但是,现在是,每次打开,都需要操作一次。所以怎么办呢?
最近找了下解决办法,终于解决了这个问题。
解决办法:
命令行输入op,在弹出的选项窗口中,单击用户系统配置。然后将插入比例下的两个选项,全部设置成“无单位”,然后单击应用和确定。
下次打开图纸的时候,使用天正软件,插入天正设备时,便变成正常的了。
如果,你也遇到这个问题,这个方法,你一定不要错过!
(完)
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
这样快速统计CAD图块数量并生成图块名称和数量统计表不是所有的绘图人员,对于统计图块的要求,是一模一样的。有的是统计用来做图例表,所以需要统计图块本身的同时,还需要统计数量。有的只是需要统计一个表格,做预算。所以,只想统计图名和数量。 对于只需统计图名和数量的小伙伴,怎么办? 安装谜你工具CAD插件,没有安装的可以下载安装一下,链接:https://www.cadzxw.com/53683.html 单击谜你工具,在弹出的级联菜单中,单击统计工具,单击文字统计表。
