土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这样快速统计CAD图块数量并生成图块名称和数量统计表
发布于:2023-06-02 09:39:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不是所有的绘图人员,对于统计图块的要求,是一模一样的。有的是统计用来做图例表,所以需要统计图块本身的同时,还需要统计数量。有的只是需要统计一个表格,做预算。所以,只想统计图名和数量。
对于只需统计图名和数量的小伙伴,怎么办?
安装谜你工具CAD插件,没有安装的可以下载安装一下,链接:https://www.cadzxw.com/53683.html
单击谜你工具,在弹出的级联菜单中,单击统计工具,单击文字统计表。
框选,需要统计图块的范围。
框选完成后,单击鼠标右键,然后回车,单击空白处,插入表格。
如此便可得到,一个只带图名的cad表格。同时,如果想要将统计结果输出到excel中。
在框选完成后,根据命令行提示,输入e,便会输出到excel中,并自动打开此文件。
这对于,想要直接将统计结果单成文件的小伙伴,特别友好。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么局部裁剪图形
有时候,我们需要获取图纸的局部,来进行绘图。或用于制作大样图,或用于局部出图等等。工作中经常会需要。在这之前,介绍过相关技巧。可以主页搜索相关文章。 此处,再次介绍一个简单、便捷,有手就会,一看即会的新技巧。利用谜你工具CAD插件的局部取图,插件链接:https://www.cadzxw.com/53683.html 单击谜你工具,单击视口布局,单击局部取图。
