土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在CAD中快速插入Excel表格?
如何在CAD中快速插入Excel表格?
发布于:2023-06-02 10:23:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
我们在CAD制图时,经常需要用到图表,那么今天就来教大家,如何在CAD中插入Excel表格,两种方式任你选,还不知道的朋友们请接着往下看。
第一种方法
1、首先我们打开Excel文件,想要把表格数据插入到CAD里面,可以插入一个可编辑的Excel表格,先用鼠标把在这个表格选中,然后按下【Ctrl+C】。
2、接下来我们再打开AutoCAD,在顶端的菜单栏中选择【编辑】,下方有很多功能,点击这里的【选择性粘贴】。
3、随后将会跳出一个小窗口,可以看到它默认的就是Excel工作表,然后点击【确定】;或者你也可以直接按下快捷键【Ctrl+V】。
4、这个工作表粘贴进来之后,是可以进行复制的,也可以拖动四个拐角,进行放大和缩小。单击选中这个表格,鼠标右键选择【OLE】-【打开】。
5、这样就可以在CAD中直接打开Excel表格了,而且表格里的公式都是存在的,如果修改数据的话,在CAD里面的表格也会跟着改动。
例如把第一行添加为黄色填充,然后点击左上角保存。
再次回到CAD中就能看到,这个表格也跟着改了。
第二种方法
1、其实前面的步骤都是一样,先复制表格,再 选择性粘贴 到CAD中,只是这一次在小窗口中选择【AutoCAD图元】,继续点击【确定】。
2、因为有的时候我们需要直接插入CAD形式的,还需要进行最后一步,直接选中这个表格,输入X,选择 分解命令 ,这个表格就完美的插入进来了。
把Excel表格插入到CAD中,上面这两种方式大家都学会了吧。
  • qq_1685684908200
    挺好的方法,简单快捷。学会 了
    2023-06-02 13:52:02
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM案例 | 钢结构项目BIM技术应用
     工程实体质量提升一直是码头工程建设领域永恒的话题。建设方以“铸精品、保安全、护生态、抓融合、促发展”为建设理念,全面贯彻平安百年品质工程创建要求。          赣州港五云码头项目钢结构建筑物包含:散货仓库、拆装箱库以及机修车间3座建筑物。目前,散货仓库钢网架施工已基本完成,散货仓库建筑投影面积为21060㎡,主体结构形式为下弦柱点支承,螺栓球节点正放四角锥网架。针对钢网架结构复杂、定位精度高等重难点,赣州五云码头项目积极探索信息化技术应用途径,运用BIM技术,提高施工精度,保障工程质量,为项目高质量建设保驾护航。
