工程实体质量提升一直是码头工程建设领域永恒的话题。建设方以“铸精品、保安全、护生态、抓融合、促发展”为建设理念,全面贯彻平安百年品质工程创建要求。
赣州港五云码头项目钢结构建筑物包含:散货仓库、拆装箱库以及机修车间3座建筑物。目前,散货仓库钢网架施工已基本完成,散货仓库建筑投影面积为21060㎡,主体结构形式为下弦柱点支承,螺栓球节点正放四角锥网架。针对钢网架结构复杂、定位精度高等重难点,赣州五云码头项目积极探索信息化技术应用途径,运用BIM技术,提高施工精度,保障工程质量,为项目高质量建设保驾护航。
构件加工数控 实现降本增效
基于BIM平台,首先通过Revit建立钢网架模型,测量计算出各构件尺寸数据,从而生成钢网架的材料下料、加工尺寸图表,杆件下料放样采用计算机放样技术,将工艺需要的各种补偿余量加入整体尺寸中。其次,为了保证切割质量,切割优先采用数控精密切割设备,选用高浓度的液氧丙稀气,保证切割端面光滑、平直、无缺口、挂渣。最后,本着“提升零件加工精度 保障部件组装质量”的原则,螺栓球网架的制作,从圆钢下料到网架杆件的焊接,均实现数控自动化。网架杆件钢管下料采取数控钢管自动切割机,钢管下料、坡口一次性成型,有效保证杆件下料长度方向的精度,避免了材料的浪费。
三维实体建模 助力深化设计
钢网架BIM三维实体建模出图深化设计的过程,其本质就是进行电脑预拼装、实现“所见即所得”的过程。项目部首先将所有的杆件、节点连接、螺栓焊缝等信息通过三维实体建模导入整体模型,确保模型和实体一致;其次,将所有加工详图(包括布置图、构件图、零件图等)利用三视图原理投影生成,图纸中所有尺寸包括杆件长度、断面尺寸、杆件相交角度等均从三维实体模型上直接投影产生。最后,根据结构施工图,建立轴线布置和搭建杆件实体模型,导入AutoCAD中的单线布置,并进行相应的校核和检查,保证两套软件设计出来的构件数据理论上完全吻合,确保构件定位和拼装精度。
在钢结构深化设计时,使用Tekla软件自定义生成复杂三维节点,解决钢结构加工成型问题。在实际施工中,Tekla能提供构件上相关控制的三维坐标,为现场安装提供可靠的数据,提高现场安装的精度,施工指导性更强。
施工方案模拟 提升作业精度
基于BIM模型可视化特点,将模型导入Navisworks软件中,对施工方案进行动态模拟,比选出最佳经济合理施工方案。同时,从拼装到安装,提取定位坐标等相关参数,通过对主要杆件进行应力应变监测及实时测量,确保网架拼装和安装质量。采用BIM技术提前对重要部位的安装进行动态展示、施工方案预演和比选,落实高精度施工指导,更加直观化地传递施工意图,避免二次返工。
数字赋能,提质增效。赣州港五云码头项目将围绕工程建设实际情况,以点带面,大力探索信息化技术在质量、安全、环保等方面的高效应用途径,以精细化管理,实现工程质量、安全、环保的全方位提升,力争打造平安百年品质工程示范创建项目。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM工程师沉浸式体验,分分钟崩溃!是不是有人跟你说,搞工程太辛苦了,做BIMer吧,BIMer轻松多了,行业精英,西装革履,随身带电脑,张口就是ABC......所以,BIMer真的是那样吗? 谁说BIMer不加班?996、007都是常态,做工程的哪有不加班的,就算我不加班,刚到的水泥不还得加班嘛...... 要说工资高,有实力也有高了。
