土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 这个不关,CAD打印PDF会被烦死!
这个不关,CAD打印PDF会被烦死!
发布于:2023-06-02 09:42:02 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
今天在打印很多张cad图纸的时候,发现每打印好一张PDF就会用自带的PDF软件打开了,非常碍事,如图:
怎么关闭这个功能?
选择好打印机后,点击特性;
点击设备和文档设置,自定义特性,自定义特性;
把在查看器中显示结果前的勾去掉,点击确定;
点击确定;
勾选将修改保存到下列文件,点击确定;
再次打印就不会打印一次打开一次PDF文件了!
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
一个命令,批量修改CAD文字高度
绘图中经常会遇到需要统一字体高度的情况,而统一字体高度的也需要一些技巧。之前介绍过一些有关的技巧。此处再介绍一种新技巧,只要有CAD,就能用。 命令行输入scaletxt,然后选择需要统一高度的文字对象,或者先选择需要进行统一高度操作的文字对象,然后再在命令行输入命令scaletxt。 随之命令行会弹出提示,设置文字对齐方式,如果需要设置,只要根据命令行提示的对齐,输入相应的字母即可。如果不需要设置,输入e,即保持现有。
