绘图中经常会遇到需要统一字体高度的情况,而统一字体高度的也需要一些技巧。之前介绍过一些有关的技巧。此处再介绍一种新技巧,只要有CAD,就能用。
命令行输入scaletxt,然后选择需要统一高度的文字对象,或者先选择需要进行统一高度操作的文字对象,然后再在命令行输入命令scaletxt。
随之命令行会弹出提示,设置文字对齐方式,如果需要设置,只要根据命令行提示的对齐,输入相应的字母即可。如果不需要设置,输入e,即保持现有。
随之,命令行会提示指定文字高度,输入指定高度,并回车。
然后,文字对象便被统一高度了。
在提示指定高度时,也可以根据指定对象的高度,进行统一。在提示指定文字高度时,命令行输入m,然后选择对象。
然后可以得到与选择对象,一致的高度。
以上,你学会了吗?
(完)
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
为什么每次打开solidworks都会自动打开上次打开的图?今天一位学员问我,周站长,为什么我每次桌面打开solidworks软件,他都会自动打开上次打开的模型? 非常烦人,怎么关了? 点击选项; 系统选项,普通,启动时打开上次所用的文档,改成从不,确定即可。 这样下次打开软件就不会打开上次使用的模型啦! 一个简单的设置,希望对你有帮助。
