大多时候,我们遇到绘图的问题,往往能记起来的都是最基本的命令。要测量面积,通常直觉性地,脑海里第一个闪现的命令大都是cad的常用命令。如area命令。所以,有时候,费力获得一个插件,不如用能记住且易操作的基本命令搞定。
Area命令,常规用法,都会按照区域拉一下,如下图示。然后得到一个面积数值。
但是,对于复杂一点的转折多的图形,如果按常规去拉区域,到最后如果出现无法闭合,就会前功尽弃。这时,不要一麻烦,就想插件。这时,应该看看命令本身,能不能解决的简单点。
命令行输入area,输入o,然后选择变异图形,便可得到复杂的变异图形的面积数值。
那么还可以延伸一下,如果遇到需要测量的区域,是个变异图形的样子,但是没有边界线。便可以通过boundary生成边界线,然后通过area选择对象,即可得到区域的面积。
可见,一些看起来复杂的问题,其实归根结底也能通过一些基本的操作,组合起来以解决。至于,是哪几种基本操作组合,这就是积累和经验。
有一句时不时就会听到的话“我们懂那么多道理,为什么还是过不好这一生”,大概是因为每个人的问题都大体类似,但又由于方方面面的因素,又具个体差异,所以,那些道理只有指导性,未必具有实操性。所以,我们才需要积累,夯实基础,去学习、归纳、总结、创新出适合解决自己问题的方法。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
为什么更新了CAD版本后,输入ar不弹出对话框了没有更新CAD版本前,想要使用阵列命令,命令行输入ar,随之便会弹出阵列对话框,如下图示意。 为什么重装了高版本的cad后,使用阵列命令时,像往常一样,命令行输入ar,命令行显示如下提示,但是不弹出阵列命令的对话框了? 这是因为,高版本中的ar,是命令array的快捷键。而低版本中的ar,是命令arrayclassic的快捷键。所以,在高版本中,输入ar,不会弹出对话框。
