隐蔽工程是指建筑物、构筑物、在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新 覆盖 和掩盖,会造成返工等非常大的损失,所以承包人自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。工地上常见的隐蔽工程有:
混凝土工程钢筋
原材料进场验收, 是否有合格证,并且合格证上是否注明了钢材规格、型号、炉号、批号、数量、出厂日期和生产厂家,见证取样后复试合格报告。 受力钢筋品种、级别、数量,箍筋、横向钢筋品种、规格、数量,接头形式及见证检验报告。
钢筋验收
混凝土结构及砌体工程
混凝土原材料检验(预拌混凝土质量证明文件),试块强度检验,结构实体检验结果和外观质量。砌体先检查原材料,后是砂浆试块强度检验及评定,不同材料交接位置的防开裂措施,拉结筋的设置及抗拔检测。
土方回填
土方回填先进行基层清理,基底标高进行复核, 按设计图要求的土质或材料分层夯填, 回填土质每层填筑厚度、含水量控制、压实系数。
压实度检测
防水层工程
先对原材料,防水混凝土的抗压强度和抗渗性能检验,再对防水层外观质量细部构造(转角处、变形缝、施工缝、管道穿越等部位)做法检查。
防水验收
预应力结构孔道、钢筋及锚具预埋工程
检查成孔材料及直径,预应力钢筋品种、规格、数量锚具品种、规格、数量预应力钢筋、锚具外观质量等。
钢(铝合金)结构工程
先是原材料检验情况、构件验收情况,其次地脚螺栓检查情况(规格、位置、数量)和焊缝检测结果。
基坑验槽
基坑按设计标高开挖后,勘察、设计、建设、监理、施工五方主体单位进行验槽, 确认土质是否满足承载力要求, 开挖完平面位置、尺寸、槽底标高是否与设计图纸相符。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑防水之结构自防水体系结构自防水是不依赖卷材等柔性材料只通过地下工程钢筋混凝土结构来保证地下室建筑达到符合国家防水要求的建筑结构防水体系。我们熟知地下防水一般采用预铺卷材进行防水施工,通常采用4+4或4+3卷材,那么结构自防水体系中是没有卷材的,同时取消了卷材施工前的找平层及卷材施工完成后的保护层步骤。结构自防水体系中关键的核心在于地下建筑迎水部分混凝土(包含:底板及四周剪力墙)的混凝土自防水性,如何能让混凝土达到自身长久防水的能力呢?地下空间是处于长期浸水的环境中,所以地下混凝土一般是有抗渗要求的。但是常规的抗渗混凝土还是要依靠卷材防水,所以很多加在混凝土中起抗渗作用的材料在实际应用中效果都不显著,地下室的渗漏率还是很高。所以传统的抗渗混凝土是不可能满足自身防水要求的。混凝土一定要达到足够的密实程度,尽可能缩小混凝土的孔隙率,一般从数值上来看,低于P12抗渗性的混凝土是达不到自防水能力的。而国家标准中规定P12以上为高的抗渗等级。
