土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑防水之结构自防水体系
建筑防水之结构自防水体系
发布于:2023-06-01 11:58:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  结构自防水是不依赖卷材等柔性材料只通过地下工程钢筋混凝土结构来保证地下室建筑达到符合国家防水要求的建筑结构防水体系。我们熟知地下防水一般采用预铺卷材进行防水施工,通常采用4+4或4+3卷材,那么结构自防水体系中是没有卷材的,同时取消了卷材施工前的找平层及卷材施工完成后的保护层步骤。结构自防水体系中关键的核心在于地下建筑迎水部分混凝土(包含:底板及四周剪力墙)的混凝土自防水性,如何能让混凝土达到自身长久防水的能力呢?地下空间是处于长期浸水的环境中,所以地下混凝土一般是有抗渗要求的。但是常规的抗渗混凝土还是要依靠卷材防水,所以很多加在混凝土中起抗渗作用的材料在实际应用中效果都不显著,地下室的渗漏率还是很高。所以传统的抗渗混凝土是不可能满足自身防水要求的。混凝土一定要达到足够的密实程度,尽可能缩小混凝土的孔隙率,一般从数值上来看,低于P12抗渗性的混凝土是达不到自防水能力的。而国家标准中规定P12以上为高的抗渗等级。
  所以简述什么是结构自防水:结构自防水是不依赖“外包型”防水层来达到工程防水效果,以具有一定自防水能力的混凝土结构为主体,并辅以一些施工节点处理材料或防水涂料为外涂附加防水层,抗渗等级不低于P12的刚性或刚柔性建筑结构防水体系称之为结构自防水体系。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构人看《狂飙》的正确方式,一个有意思的楼梯
电视剧《狂飙》 剧中精彩的剧情和精湛的演技 引发全民关注 作为结构工程师你是否也观察到这个楼梯呢? 刚刷到第二集的时候看到一个挺有意思的楼梯(如图1) 也就是高启强住处的室外楼梯     图1 楼梯外观 图2 内视图局部
