土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 设计变更的实施与费用结算
设计变更的实施与费用结算
发布于:2023-06-02 08:50:02 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
设计变更的实施与费用结算
设计变更的实施后,由工程师签注实施意见,并要注明以下几点:
1本变更是否全部实施,若原设计图已实施后,才发变更,则应注明。因牵扯到原图制作加工、安装、材料费以及拆除费。若原设计图没有实施,则要扣除变更前部分内容的费用。
 2若发生拆除,已拆除的材料、设备、或已加工好但未安装的成品、半成品,均应由监理人员负责组织建设单位回收。由施工单位编制结算单,经过造价工程师按照标书或合同中的有关规定审核后做为结算的依据,注意以下几点:
1由于施工不当,或施工错误造成的,正常程序相同,但监理工程师应注明原因,此变更费用不予处理,由施工单位自负,若对工期、质量、投资效益造成影响的,还应进行反索赔。
2由设计部门的错误或缺陷造成的变更费用,以及采取的补救措施,如返修、加固、拆除所生的费用,由监理单位协助建设单位与设计部门协商是否索赔。
3设计变更应视作原施工图纸的一部分内容,所发生的费用计算应保持一致,并根据合同条款按国家有关政策进行费用调整。
4材料的供应及自购范围应同原合同内容相一致。
5属变更削减的内容,应按上述程序办理费用削减,若施工单位拖延,监理单位可督促其执行或采取措施直接发出的削减费用结算单。
6合理化建议也按照上面的程序办理奖励另按有关规定办理。
7由设计变更造成的工期延误或延期,则由工程师按照有关规定处理。凡是没有经过工程师认可并签发的变更一律无效;若经过工程师口头同意的,事后应按有关规定补办手续。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
估算编制的要点
估算编制的要点主要包含以下几个方面了解项目所在地情况,以便于准确衡量指标及各项费用的计取。因无设计图纸,和本项目相关的辅助生产或生活的建筑物、构筑物都应该予以考虑。建安费用各分项指标要尽量参考工程规模、结构形式、建筑做法相类似的项目,同时要反应不同行业、不同项目的特点。要注意准确而全面地计算工程建设其他费用,这部分费用地区性和政策性较强。各项费用的计取,要尽量比参考的经验数据略高,因为估算作为项目投资的最高额,约束着概算和预算的额度,同时影响着建设项目的资金筹措;但也不可过高,以免造成投资方案的不可行。
