城镇供水管网漏损检测是水务行业的重要课题,也是世界性难题。因此,必须综合运用多学科方法,结合先进前沿的技术理念,针对供水管网漏水异常点的特性,全方位开展高质高效的管网漏损检测工作。本文将重点介绍基于其他原理的管网漏损检测新型方法,内容包括:
(1)基于水量平衡原理的流量监测法;(2)基于压力变化原理的压力监测法;(3)基于气体浓度变化原理的气体示踪法;(4)基于闭路电视成像原理的管道内窥法;(5)基于电磁波探测原理的探地雷达法;(6)基于红外热成像原理的地表温度测量法;(7)基于电磁波探测原理的雷达卫星成像法;(8)基于声学、闭路电视成像、光缆通信、温感等原理的管道带压内检测技术;希望通过本文系列的阐述,帮助读者树立对国际先进前沿的管网漏损检测方法和科学技术的认识,为管网漏损检测提供多元化的解决方案。
1.管道内窥法
1.1基本机理
管道内窥法是一种采用管道机器人搭载或人工推入,以及采用其他装置拖拽闭路电视摄像系统(Closedircuit Television,CCTV),通过光学影像查视供水管道内部缺陷,推断漏水异常点的方法。
1.1.2适用范围
因为管道内窥法操作流程相对,且需要停水作业,所以不适用于供水管网漏水查,而较宜用于供水管网漏水异常点精确定位,尤其适用于探测非金属管道、大口径管道、长距离管道等声音探测法、相关分析法探测效果受的场景,是漏水探测技术的一项有力补充。
1.1.3技术要点
当采用管道内窥法探测时,应符合下列规定:一是待测供水管道应停止运行,且需排放待测供水管道中流体,直至流体无法淹没摄像头;二是应用管道内窥法前,应校准设备电缆长度,测量起始长度应归零;三是在探测仪行进过程中,可能出现局部被淹没的现象,为保证图像清晰度,检漏人员应结合探测图像,即时调整探测仪的行进速度。此外,观测探测仪行进时,还应观察探测仪前方是否有障碍物遮挡,以避免探测仪卡在管道内的事故发生。
1.1.4应用设备
管道内窥法的探测仪可采用推杆式或爬行器式,当采用推杆式探测仪探测时,应具备下列条件:一是两个相邻出入口(井)的距离不宜大于150m;二是待测供水管道管径和管道弯曲度不得影响探测仪的行进。当采用爬行器式探测仪探测时,应具备下列条件:一是两个相邻出入口(井)的距离不宜大于500m;二是待测供水管道管径、管道弯曲度和坡度不得影响探测仪爬行器在管道内的行进。
闭路电视摄像系统(CCTV)的主要技术指标应满足下列条件:一是摄像机感光灵敏度不应大于3lx;二是摄像机分辨率不应小于30万像素,或水平分辨率不应小于450TVL;三是图像变形应控制在±5%范围内。
1.1.5应用流程
(1)收集待测管道资料,应包括待测管道平面图、面图、竣工图等技术资料及待测管道历史检测记录。
(2)现场勘察工况环境。一是应察看待测管道周围地理条件、交通情况和管道分布情况;二是应打开窨井盖,目视水位积泥支管及水流等;三是应该核对待测管道资料中的管位、管径、管材。
(3)编制检测技术方案。一是应明确检测目的、范围、期限;二是应结合现有资料及现场查情况,确定检测技术方案,技术方案应至少包括下3点内容;待测管道的封方法、待测管道的清洗方法和安全保障施。
(4)当采用管道内窥法进行检测前,应排放待测供水管道中流体,直至流体无法淹没摄像头,如有支管流水应先将其封堵或关闭阀门。
(5)当采用管道内窥法进行检测时,应根据影像反馈情况适当调节灯光强度。探测仪行进过程中,镜头宜在管道中心位置,如遇管道异常情况可近距离观测。
(6)检测后,应根据管道内窥情况,形成初步分析报告。
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
管网漏损检测其他新型方法管道带压力检测技术损检测是水务行业的重要课题,也是世界性难题。因此,必须综合运用多学科方法,结合先进前沿的技术理念,针对供水管网漏水异常点的特性,全方位开展高质高效的管网漏损检测工作。本文将重点介绍基于其他原理的管网漏损检测新型方法,内容包括:(1)基于水量平衡原理的流量监测法;(2)基于压力变化原理的压力监测法;(3)基于气体浓度变化原理的气体示踪法;(4)基于闭路电视成像原理的管道内窥法;(5)基于电磁波探测原理的探地雷达法;(6)基于红外热成像原理的地表温度测量法;(7)基于电磁波探测原理的雷达卫星成像法;(8)基于声学、闭路电视成像、光缆通信、温感等原理的管道带压内检测技术;
