土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 管网漏损检测其他新型方法管道带压力检测技术
发布于:2023-06-02 08:08:02 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
损检测是水务行业的重要课题,也是世界性难题。因此,必须综合运用多学科方法,结合先进前沿的技术理念,针对供水管网漏水异常点的特性,全方位开展高质高效的管网漏损检测工作。本文将重点介绍基于其他原理的管网漏损检测新型方法,内容包括:
(1)基于水量平衡原理的流量监测法;(2)基于压力变化原理的压力监测法;(3)基于气体浓度变化原理的气体示踪法;(4)基于闭路电视成像原理的管道内窥法;(5)基于电磁波探测原理的探地雷达法;(6)基于红外热成像原理的地表温度测量法;(7)基于电磁波探测原理的雷达卫星成像法;(8)基于声学、闭路电视成像、光缆通信、温感等原理的管道带压内检测技术;
希望通过本文系列的阐述,帮助读者树立对国际先进前沿的管网漏损检测方法和科学技术的认识,为管网漏损检测提供多元化的解决方案。
1.压力监测法
1.1基本机理
压力监测法是利用压力计量仪表监测输配水管道压力变化情况,进而开展供水系统漏水异常诊断分析的方法,通过压力监测法可以分析出是否存在漏水现象、漏水程度、漏水在系统中分布情况,是一种为管网检漏工作提供方向的重要方法。
1.2适用范围
压力监测法适用于判断供水管网是否发生漏水,并可确定漏水发生的范围。
1.3技术要点
为保障压力监测法的应用成效,压力监测法宜采用数字仪表,采用的压力计量仪表计量精度应优于1.0级。
为便于压力监测法的建设、管理,应根据供水管道条件布设压力测试点并编号,压力测试点宜布设在需要测试的管线上或消火栓上。
为提高压力监测法的应用水平,应测量每一个压力测试点的大气压或高程,并应根据供水管道输水和用水条件计算探测管段的理论压力坡降,绘制理论压力坡降曲线。
为确保压力监测法的测量准确度,当在压力测试点上安装压力计量仪表时,应排尽仪表前的管内空气,并应保证压力计量仪表与管道连接处不漏水。
当采用压力监测法时,宜避开用水高峰期,选择管道供水压力相对稳定的时段观测,并记录各测试点的管道供水压力值,为确保实时监测管网压力数据,宜采用具备数据远传功能的压力监测仪表
在探测区域地形变化较大的情况下,当采用压力法探测时,应将各测试点实测的管道供水压力值换算为绝对压力值或同一基准高程的可比压力值,并绘制该管段的实测压力坡降曲线。绝对压力值应按式(1-1)换算。
 Pa=P+Pt
式中 Pa——绝对压力值,MPa;
       P——压力测试点的大气压,MPa,当供水管道所处地形较平坦时,p 值可以忽略;
        Pt——测试压力值,MPa。
当采用压力监测法判定管段存在漏水异常及确定漏水异常范围时,应对比管段实测压力坡降曲线和理论压力坡降曲线的差异,判定是否发生漏水。当某测试点的实测压力值突变,且压力低于理论压力值时,可判定该测试点附近为漏水异常区域。
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
管网漏损检测其他新型方法地表温度测量及雷达卫星成像法
城镇供水管网漏损检测是水务行业的重要课题,也是世界性难题。因此,必须综合运用多学科方法,结合先进前沿的技术理念,针对供水管网漏水异常点的特性,全方位开展高质高效的管网漏损检测工作。本文将重点介绍基于其他原理的管网漏损检测新型方法,内容包括:(1)基于水量平衡原理的流量监测法;(2)基于压力变化原理的压力监测法;(3)基于气体浓度变化原理的气体示踪法;(4)基于闭路电视成像原理的管道内窥法;(5)基于电磁波探测原理的探地雷达法;
