城镇供水管网漏损检测是水务行业的重要课题,也是世界性难题。因此,必须综合运用多学科方法,结合先进前沿的技术理念,针对供水管网漏水异常点的特性,全方位开展高质高效的管网漏损检测工作。本文将重点介绍基于其他原理的管网漏损检测新型方法,内容包括:
(1)基于水量平衡原理的流量监测法;(2)基于压力变化原理的压力监测法;(3)基于气体浓度变化原理的气体示踪法;(4)基于闭路电视成像原理的管道内窥法;(5)基于电磁波探测原理的探地雷达法;(6)基于红外热成像原理的地表温度测量法;(7)基于电磁波探测原理的雷达卫星成像法;(8)基于声学、闭路电视成像、光缆通信、温感等原理的管道带压内检测技术;
希望通过本文系列的阐述,帮助读者树立对国际先进前沿的管网漏损检测方法和科学技术的认识,为管网漏损检测提供多元化的解决方案。
1.地表温度测量法
1.1基本机理
地表温度测量法是一种通过测温设备检测因地面或浅孔中供水管道漏水引起的温度变化,进而推断漏水异常点的方法。
1.2适用范围
地表温度测量法可用于因管道漏水引起漏水点与周围介质之间有明显温度差异的漏水探测。
1.3技术要点
当采用地表温度测量法探测供水管道漏水时,应具备下列条件:一是探测环境温度相对;二是为保障地表温度测量法的应用成效,应根据工况环境合理选择是否采取地表温度测量法。因为当供水管道埋深较大时,漏水无法对地表温度造成影响或者影响较小,所以探测难度较大且效果不明显。经实践研究证明,供水管道埋深不应大于1.5m。
采用地表温度测量法探测前,应进行方法试验,并确定方法和测量仪器的有效性、精准度和工作参数。
地表温度测量法的测点和测线布置应符合下列规定:一是测线应垂直于管道走向布置和工作参数。,每条测线上位于管道外的测点数每侧不少于3个;二是测点应避开对测量精度有直接影响的热源体;三是为减轻太阳光、气温等环境因素对地表温度测量法的干扰,宜采用地面打孔测量方式,孔深不应小于30cm。
当采用地表温度测量法探测时,应符合下列规定:一是为保障地表温度测量法能发现管道不同部位漏水引起的温度异常现象,应保证每条测线管道上方的测点不少于3个;二是当发现观测数据异常时,对异常点重复观测不得少于2次,并应取算术平均值作为观测值,以降低探测方法的随机干扰及误差;三是应根据观测成果编绘温度测量曲线或温度平面图,确定漏水异常点。
1.4应用设备
地表温度测量法的测量仪器可选用精密温度计或红外测温仪,应符合下列规定:一是温度测量范围应满足-20?50°C ;二是温度测量分辨率应达到0.1℃;三是温度测量相对误差不应大于0.5℃。
2.雷达卫星成像法
2.1基本机理
雷达卫星成像法是一种采用长波段雷达卫星对目标区域进行大范围拍摄,分析全极化影像数据,经滤波处理后,提取介电常数来分析土壤含水量,进而推断漏损异常区域的方法。因为当供水管道产生漏水异常时,漏水点周围介质含水量增加,其介电常数也会产生相应变化,且在自然情况下,该介电常数识别度较高,所以雷达卫星成像法可通过提取分析介电常数值,发现漏水异常可疑区域,进而发现供水管道的漏水异常可疑点,并可将漏水异常可疑区域缩小到50~100m半径范围内。
2.2适用范围
雷达卫星成像法适用于供水管网漏水普查。并且雷达卫星成像法因其独有的作用机理,具备如下功能特点:一是采用雷达卫星成像法可实现大范围、周期短的供水管网漏水普查;二是雷达卫星可穿透硬质地面(水泥路、柏油马路等)获取地下供水管网漏水信息;三是雷达卫星成像法受天气、管材、地面材质等环境对供水管网漏损检测带来的不利影响较小。当遇到恶劣天气、非金属管道、管道埋深大等声音探测法难以解决的工况环境时,雷达卫星成像法可作为一种技术补充手段。通过雷达卫星成像法可为人工检漏缩小排查范围,提高检漏效率。此外,针对小漏量漏水点的探测,只要该处漏水点周围介质的含水量增加,存在一定电性差异,雷达卫星成像法也能尽早发现。
2.3技术要点
采用雷达卫星成像法应具备下列条件:一是漏水点形成的浸湿区域或脱空区域与周围介质存在明显的电性差异;二是浸湿区域或脱空区域界面产生的异常能在干扰背景场中分辨。
因为雷达卫星拍摄时,存在一定角度(通常情况下,为 26°?39° ,而这可能会导致由于楼宇的遮挡使雷达卫星获取的地面土壤信息不全,有可能因此而遗漏部分漏水异常区域的探测。此外,由于雷达卫星成像法通常在深夜零点拍摄,城市道路上停放的车辆和地面堆积物可能会遮挡雷达卫星的信息获取。因此,为提高雷达卫星成像法的检测效率和准确度,可隔一定周期,对同一区域进行多次雷达卫星成像。同时,还应加强日常巡检工作,以确保井盖及其周围不能搭建和堆砌摆放杂物,以免影响雷达卫星探测效果。
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
反渗透水处理技术工艺什么叫做反渗透? 反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使用大于渗透压的反渗透压力,即反渗透法,达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。
