土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 反渗透水处理技术工艺
反渗透水处理技术工艺
发布于:2023-05-31 13:23:31 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
什么叫做反渗透?
反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使用大于渗透压的反渗透压力,即反渗透法,达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。
反渗透设备
反渗透的工艺原理
1. 半透膜: 只能允许溶剂分子通过,而不允许溶质的分子通过的膜称为理想半渗透。
2.渗透: 在相同的外压下,当溶液与纯溶剂为半透膜隔开时,纯溶剂会通过半透膜是溶液变稀的现象称为渗透。
3. 渗透平衡: 渗透过程中,单位时间内溶剂分子从两个相反方向穿过半透膜的数目彼此相等,即达到渗透平衡。
4.渗透压: 当半透膜隔开溶液与纯溶剂时,加在原溶液上使其恰好能阻止纯溶剂进入溶液的额外压力称为渗透压。通常溶液越浓,溶液的渗透压越大。
5. 反渗透: 如果加在溶液上的压力超过了渗透压,则反而使溶液中的溶剂向纯溶剂方向流动,这个过程叫做反渗透。
反渗透是利用反渗透膜选择性地只能透过溶剂(通常是水)而截留离子物质的性质,以膜两侧静压差为推动力,克服溶剂的渗透压,使溶剂通过反渗透膜而实现对液体混合物进行分离的膜过程。
它的操作压差一般为1.5~10.5MPa,截留组分的大小为1~10197;的小分子溶质。除此之外,还可以从液体混合物中去除其他全部的悬浮物、溶解物和胶体。
反渗透工艺的技术特点
1. 在常温不发生相变化的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩、并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
2. 杂质去除范围广,不仅可以去除溶解的无机盐类、还可以去除各类有机杓杂质。
3. 较高的除盐率和水的回用率、可截留粒径几纳米以上的溶质。
4. 由于只是利用压力作为膜分离的推动力、因此分离装置简单,容易操作、自控和维修。
5. 反渗透装置要求进水达到一定的指标才能正常运行,医此原水在进入反渗透装置之前要采用一定的预处理措施。为了延长膜的使用寿命,还要定期对膜进行清洗,以清除污垢。
  常规运用
反渗透技术通常用于海水、苦咸水的淡水;水的软化处理;废水处理以及食品、医药工业、化学工业的提纯、浓缩、分离等方面。
此外,反渗透技术应用于预除盐处理也取得较好的效果,能够使离子交换树脂的负荷减轻松90%以上,树脂的再生剂用量也可减少90%。
因此,不仅节约费用,而且还有利于环境保护。反渗透技术还可用于除于水中的微粒、有机物质、胶体物,对减轻离子交换树脂的污染,延长使用寿命都有着良好的作用。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-02 08:06:02
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
污水处理 纤维转盘滤池
纤维转盘滤池(滤布滤池)是目前世界上最先进的之一,目前在全世界已经有700个污水厂采用该项技术。滤布转盘的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的  中水回用证书-Title22证书  。 滤布滤池主要用于冷却循环水处理、的深度处理后回用。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域:①去除总悬浮固体②结合投加药剂可去除磷 ③可去除重金属等。滤布转盘用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-100mg/L),出水SS≤5mg/L,实际运行出水更优质。
