土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架进场验收,壁厚如何确定是否符合规范要求
发布于:2023-06-01 10:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是桥架规范截图
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    要是有免费下载的附件就好啦
    2023-06-02 21:06:02
  • 没有不可能
    桥架来了,桥架技术标准来了!
    2023-06-01 11:41:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱安装技术要求
配电箱安装技术要求如下:        安装位置:配电箱应安装在通风、干燥、无腐蚀性气体和易燃易爆物品的场所,不得安装在易受潮、易积水、高温、高湿、有腐蚀性气体和易燃易爆物品的场所。 安装高度:配电箱应安装在离地面0.8~1.2米(根据箱体尺寸或设计要求)的位置,以防止人员误碰和水浸。
