土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱安装技术要求
配电箱安装技术要求
发布于:2023-06-01 10:32:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱安装技术要求如下:
安装位置:配电箱应安装在通风、干燥、无腐蚀性气体和易燃易爆物品的场所,不得安装在易受潮、易积水、高温、高湿、有腐蚀性气体和易燃易爆物品的场所。
安装高度:配电箱应安装在离地面0.8~1.2米(根据箱体尺寸或设计要求)的位置,以防止人员误碰和水浸。
固定方式:配电箱应采用固定螺栓或其他固定方式固定在墙面或地面上,固定牢固,不得晃动。
接地:配电箱应接地可靠,接地电阻不得大于4欧姆。
通风:配电箱应保证通风良好,不得堵塞通风口。
线缆接线:线缆接线应牢固可靠,接线端子应紧固,不得松动。
标识:配电箱应标明电压等级、电流容量、接线方式、接地标志等信息,以便于使用和维护。
维护:配电箱应定期检查和维护,保持清洁,及时更换老化的零部件和设备。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    要是有免费下载的附件就好啦
    2023-06-02 21:07:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常见的空调风机盘管3种接线方式
常见的空调风机盘管3种接线方式 一般来说,水系统中央空调安装风机盘管时,都有三种接线方式: 不装电动二通阀; 装电动二通阀和; 装电动球阀。 那么,三种接线方式都是怎样接线的?各有什么优劣呢?下面本文详细解读。
