土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见的空调风机盘管3种接线方式
常见的空调风机盘管3种接线方式
发布于:2023-06-01 10:01:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常见的空调风机盘管3种接线方式
一般来说,水系统中央空调安装风机盘管时,都有三种接线方式:
  1. 不装电动二通阀;
  2. 装电动二通阀和;
  3. 装电动球阀。
那么,三种接线方式都是怎样接线的?各有什么优劣呢?下面本文详细解读。
一、不装电动二通阀的接线图
  1. 红线为220V火线(L)直接接入温控器火线接口;
  2. 蓝线为零线(N),盘管、二通阀、温控器串联;
  3. 绿、棕、黄、分别对应温控器接入风机盘管高中低档位;
  4. 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;
  5. 控制线为6色1.0平方的国标线。
此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷;因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。
优点:简单便捷,成本低;
缺点:以上接法仅能调节盘管风速,温度无法控制空调冷冻水的开、关。
小技巧:
当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。
二、 电动二通阀的接线图器
  5. 控制线为6色1.0平方的国标线。
注:此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。
缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
优点:价格便宜;
小技巧:
三、电动球阀接线图
  4. 图中黑线为二通阀火线接入温控器“开”路接口;艳红线为二通阀接入温控器“关”路接口;
  5. 控制线为7色1.0平方的国标线。
优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
缺点:价格相对较贵。
小技巧:
驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    要是有免费下载的附件就好啦
    2023-06-02 21:08:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室的绝缘垫多厚才合格?
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
