道路结构层次划分示意图
长寿命路面: 设计使用年限超过 40年 的沥青路面,在设计使用年限内无结构性的修复和重建,仅需根据表面损坏状况进行周期性的修复。 比起设计年限15年的半刚性路面和不到10年的水泥路面,长寿命路面可谓是 路中长者 。 长寿命路面能够消除普遍存在的弯拉疲劳损坏 ,使路面的损坏只发生在路面的上部。维修时不需要进行结构性的处理,只需将表层混合料铣刨并换乘等厚度的新混合料即可。
研究表明当沥青层厚度超过180mm时,一般是路表先开裂,且裂缝不会贯穿整个沥青层。但是对于较薄的沥青层路面,会产生自上而下的贯穿裂缝,却不会产生自下而上的裂缝。
面层应为车辆提供良好的行驶界面,即具有足够的抗车辙性能、抗表面开裂性能、抗滑性能、可缓解水雾的影响并能减小噪声,设计厚度一般为40~75mm。 面层可以选择骨架型密实结构的沥青混合料,并采用优质沥青或改性沥青,也可采用开级配抗滑磨耗层(OGFC)以利于水从路表面迅速排除。
中间层起到连接和扩散荷载的作用,应具有刚度大、抗车辙的特点,宜采用高模量抗车辙沥青混凝土,设计厚度一般为100~175mm。基层起消除疲劳破坏的作用,应具备高柔性、抗疲劳、水稳定性好的性能,宜采用热拌沥青混合料(HMA),设计厚度一般为75~100mm。整个路面结构的最大拉应变一般产生在HMA基层底部。
全厚式沥青路面在全寿命周期内具有较好的经济性,国外已经投入使用很多年,我国对全厚式沥青路面的应用相对较少。
沪宁高速全厚式长寿命沥青路面
江苏沿江高速全厚式长寿命沥青路面结构
九江长江大桥钢桥面铺装结构图
新技术
应用最广
路面结构层次
行车道结构图:
路肩部分结构图:
中央分隔带结构图:
改建路面:
改建拓宽路面:
挖除旧路面:
改建机动车路面:
SBS改性沥青混凝土:
连锁型预制砌块:
满铺玻纤格栅:
SMA沥青玛蹄脂碎石混合料:
透水砖:
花岗岩人行道板:
中粒式沥青混凝土:
免费8人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
机制砂亚甲蓝对外加剂掺量的影响及复配措施引言 随着环保力度的加大,河砂资源趋于匮乏,机制砂开始大规模应用。机制砂中小于0.075mm颗粒的主要成分与母岩化学性质基本相同,但在机制砂生产过程中不可避免地会挟带部分黏土等杂质,通常采用MB值评定机制砂中泥粉含量。不同学者对于机制砂MB值的影响因素进行了大量研究。刘战鳌等研究表明,泥粉含量、比表面积和矿物特性对MB值的影响非常显著,而石粉含量的影响相对较小,石粉比表面积和矿物特性的影响更是微乎其微。李北星等研究表明,机制砂MB值与石粉含量关系不大,而与粘土含量成线性正比关系,同时发现MB值还与砂中所含粘土的特性有很大相关性。沈卫国等研究认为,粉料中泥粉是机制砂MB值的主要贡献者,粉料含量和泥粉比例都会明显影响机制砂MB值。机制砂中的泥粉由粘土矿物组成,由于粘土独特的层状结构和较大的比表面积,对外加剂及水分子有很强的吸附作用,导致混凝土体系中减水剂和自由水减少,影响外加剂的掺量和混凝土坍落度损失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳要是有免费下载的附件就好啦
