土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 雄安体育中心项目体育场主体钢结构施工全部完成
发布于:2023-06-01 09:21:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
5月30日,
随着钢屋盖卸载顺利完成,
雄安体育中心项目体育场
主体钢结构施工全部完成   ,
一座宏伟的外方内圆形钢结构建筑
已拔地而起。
作为雄安新区启动区标志性建筑,由工程总承包部承建的雄安新区体育中心项目总建筑面积约18.5万平方米,包含体育场、体育馆、游泳馆三个单体建筑,建成后能满足承办国际单项赛事与国内综合赛事的要求,对疏解北京非首都功能、完善雄安新区整体配套具有重大意义。
雄安体育中心体育场造型独特,钢结构体系复杂,总重量1.6万吨,其中钢屋盖重4700吨、屋盖下部钢结构约1.1万吨,由32座高度约40米的胎架支撑,卸载支撑胎架工程量大、精度要求高,是钢结构施工中的关键环节。为此,北京城建集合多方资源,对卸载方案进行了仔细论证和反复推演,最终决定采用“反做法”进行施工。
自3月5日雄安体育中心体育场屋盖整体提升以来,项目攻坚克难,历时近3个月时间,安装完成屋盖下方1.1万吨钢结构,达到整体卸载条件。卸载过程中,项目采用58台提升油缸整体卸载。经过近3小时的紧张而又精细施工,体育场屋盖钢结构工程支撑胎架卸载工作圆满完成,各项监测数据正常。
屋盖钢结构的顺利卸载,为 雄安体育中心体育场工程 金属屋面、幕墙及预制看台施工的全面展开创造了条件。同时,钢结构“反做法”施工方案的成功应用,对后续同类工程施工具有指导意义。
如有侵权,请联系我们删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构施工安全技术
1、施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、短裤、裸露上身,工人必须持证上岗。2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,并系好帽带,严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品。3、施工临时用电必须按照我部要求接线,三级接地三级保护,遵循“一闸一机一箱一漏”原则,且用电设备必须有接地保护。4、夜间作业必须配有足够的照明设备,照明设备严禁使用碘钨灯,可使用行灯或LED。5、施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程及作业技能,作业前进行安全交底教育,不适应高空作业的病症,不能从事高空作业的人员禁止进场作业,施工人员必须正确使用个人防护用品。佩戴合格的安全帽,系好下额带锁好带扣。登高(2m以上)作业时必须系挂合格的安全带,系挂牢固高挂低用。禁止穿拖鞋或塑料底鞋高空作业,严禁酒后作业。
