1、施工现场严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、短裤、裸露上身,工人必须持证上岗。 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽,并系好帽带,严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品。 3、施工临时用电必须按照我部要求接线,三级接地三级保护,遵循“一闸一机一箱一漏”原则,且用电设备必须有接地保护。 4、夜间作业必须配有足够的照明设备,照明设备严禁使用碘钨灯,可使用行灯或LED。 5、施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程及作业技能,作业前进行安全交底教育,不适应高空作业的病症,不能从事高空作业的人员禁止进场作业,施工人员必须正确使用个人防护用品。佩戴合格的安全帽,系好下额带锁好带扣。登高(2m以上)作业时必须系挂合格的安全带,系挂牢固高挂低用。禁止穿拖鞋或塑料底鞋高空作业,严禁酒后作业。 6、当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时,应立即停机检修。所有机械设备专人作业,专人保管。作业完毕后要对所有电气设备切断电源,并关好三级配电箱箱门。
一、高处作业: 1、施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工; 2、高处作业中的设施、设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用; 3、攀登和悬空作业人员,必须经过专业技术培训及考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查; 4、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业; 5、雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑措施。凡水均应及时清理。 二、钢构吊装: 1、钢结构吊装前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高处作业; 2、吊索具在使用前必须检查,不符合安全要求禁止使用; 3、吊装作业由专职信号工指挥,汽车吊须和信号人员密切合作。超高吊装要有清晰笛声及对讲机指挥,在视线盲区要设两人指挥起重作业; 4、吊物在起吊离地0.3m时检查索具,确定安全后方可起吊,并严禁汽车吊超负荷作业; 5、构件起吊时,构件上严禁站人或放零散未装容器的构件。 三、电动机械: 1、作业前检查电动机械的外观、性能是否完好;如果有破皮情况,必须及时用胶布严密包扎,同时电焊机的外壳应该接地; 2、手持电动机械应戴绝缘手套,每种电机必须配有一个漏电保护器; 3、电焊作业现场周围10米范围内不得堆放易燃易爆物品; 4、焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧、用胶布包严。 四、氧气焊割: 1、氧气、乙炔瓶放置安全距离应大于5m,施工现场不得有易燃易爆物品; 2、氧气瓶不应该放在太阳光下爆晒,更不可接近火源,要求与火源距离不小于10m,氧气瓶要避免碰撞和剧烈震动; 3、氧气遇油也会引起爆炸,因此不能用油手接触氧气瓶,还要防止汽车吊或机械油落倒氧气瓶上; 4、施工焊割时,须有安全人员开立了“明火动火证”方可作业。 五、梯子: 1、爬梯要保护栏杆,须绑扎牢固,梯子不得放松软或脆弱易沉的地面上; 2、施工时,施工人员攀爬须有人扶持,不得单独作业。 |
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝钢构百科:带您了解钢结构厂房报价都包含哪些构件部分现在越来越多的钢结构厂房出现在我们的视线中,也就是说它的市场需求量也在不断增加。但是关于钢结构厂房报价的问题一直是人们关注的焦点,那么今天小编就和大家分享一下关于报价的基本知识。 通常大家都有自己的习惯,比如:逐个计算厂房各结构的工程量,同时为了避免漏算,可以按照图纸的顺序来计算。当然也可以对预埋件、柱、钢梁、檩条、支座、斜撑、彩钢瓦等单独计算。 1. 预埋件部分 通常情况下,要清点预埋件的数量,并计算出相应预埋螺栓的套数、垫板的数量和重量。值得注意的是,为了校核和编制表格的方便,在编写计算过程时应注明预埋螺栓和锚筋的长度,以便在某些情况下,由于实际要求,计算预埋件的重量时比较方便。相应的市场价格。
只看楼主 我来说两句 抢板凳安全必须保证
