土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:带您了解钢结构厂房报价都包含哪些构件部分
发布于:2023-05-31 14:45:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现在越来越多的钢结构厂房出现在我们的视线中,也就是说它的市场需求量也在不断增加。但是关于钢结构厂房报价的问题一直是人们关注的焦点,那么今天小编就和大家分享一下关于报价的基本知识。
  通常大家都有自己的习惯,比如:逐个计算厂房各结构的工程量,同时为了避免漏算,可以按照图纸的顺序来计算。当然也可以对预埋件、柱、钢梁、檩条、支座、斜撑、彩钢瓦等单独计算。
1. 预埋件部分
  通常情况下,要清点预埋件的数量,并计算出相应预埋螺栓的套数、垫板的数量和重量。值得注意的是,为了校核和编制表格的方便,在编写计算过程时应注明预埋螺栓和锚筋的长度,以便在某些情况下,由于实际要求,计算预埋件的重量时比较方便。相应的市场价格。
  2. 立柱部分
钢结构厂房的立柱一般采用H型钢或C型钢与角钢连接。传统的算法是:分别计算其长度和米重,然后将它们相乘。同时注意相关节点,如梁柱连接、柱脚节点和起重机必须考虑牛腿和其他节点的钢板和螺栓。
  3. 钢梁部分。
  钢梁和钢柱的计算方法和注意事项基本相同。要注意的是,钢梁的长度要根据实际情况来考虑。同时,如果钢梁、钢柱的材料为H型钢,则应取其平均值。计算其计重。
4. 檩条部分
  本部分包括屋面檩条、墙檩条、雨篷檩条、雨棚梁、门柱、门梁、窗柱等。在计算长度时,如果材料是C型钢,则需要参考图纸的实际尺寸。如果是Z型钢,则应考虑檩条与檩条之间的搭接长度,一般为300mm。钢结构厂房在这一部分中,应注意檩条与梁柱的连接,门柱与地面的连接,无论图纸上是否画出相应的节点,因此应积极考虑并确定节点的存在。
  5. 支撑和拉条部件
  钢结构厂房的支撑和拉条部分所用材料基本上都是圆钢,实际长度按图纸计算,连接板和螺栓的连接处也要注意。
  6. 彩瓦部分。
  一般情况下,钢结构厂房一般采用单层彩钢板或夹芯彩钢板。如按平方计算,取其投影面积或实际扩大面积,再减去屋顶采光带和墙上门窗洞口的面积。需要注意的是,边板要合理考虑,包括脊盖板、封檐板、泛水板、包角板、墙砖、以及门窗封口板等。
  7. 门,窗,排水沟和落水管。
  按实际计算规则进行计算,注意天沟的零星材料、落水管的直通、直管弯头、落水斗等。
  以上是钢结构厂房用钢部分的预算方法,剩下的就是一些辅助材料的计算,会根据业主的需求另行计算。当然,具体费用还要看具体的施工要求。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
国家速滑馆“冰丝带”参观,大跨索网结构施工现场
国家速滑馆,简称冰丝带,是2022 年北京冬奥会的标志性场馆,冬奥会期间国家速滑馆承担速度滑冰项目的比赛和训练,冬奥会后,作为能够举办滑冰、冰球等国际赛事及大众进行冰上活动的多功能场馆。 作为北京建院设计完成的国家重点项目,在施工过程中和项目建成后,BIAD3结构所分别组织了两次工地参观,对项目的概况、结构受力及布置的特点有了直观的了解。 国家速滑馆 ?BIAD
