都在说AI来势汹汹
以后设计师是不是都要失业了
其实我们仅需合理利用AI
就能大大的加快我们的工作效率
以大沙河环形树屋为例
搭配灵感渲染进行一次实例演示吧
左 模型与右AI
演示视频
视频录制:瞬息千里
图文演示
导入图片后选择X透视模式, 使用 贝兹曲线 (SUAPP编号96)进行描绘边线。 另一边描绘好后封面创建为群组, 剩下的两个部分也是同样的操作。
复制一份在一边, 将最上层的这个组向上移动相应的距离。
进入中间曲线的组, 使用 曲线坡道 (SUAPP编号44)让其成为空间曲线。 然后再选中曲线,右键转为固定段数多段线。
最上一层和最下的都封面后推拉一个厚度, 先将处理后的空间曲线移动复制到顶部相连, 然后向下移动复制500mm,作为装饰面的部分。 下方的也向下移动500mm。
选中一边的上下曲线使用 曲线放样 (SUAPP编号427), 将段数改为1,仅生成纵向线条。 再次选择生成曲面。
绘制阶梯部分的线面, 第一阶抬升240,余下的依次抬升360, 将侧面选中,使用 超级推拉 (SUAPP编号94)向外拉伸一点点。
将阶梯创建为组,移到曲面处, 剪贴进曲面组后选中进行模型交错, 删除后得到一个下方部分的修饰面区域。
进入纵向线条的组中,将其转为圆柱。
打开隐藏物体,将竖向的装饰面部分进行填色, 右键-选择使用相同材质所有项,将所有装饰面选中成组。并添加一些细节就好了。
最后进入 灵感渲染 ,AI就可以帮你生成各种灵感创作啦。
插件地址
上边生成的效果全部都出自
我们的SUAPP插件库
灵感渲染(SUAPP编号539)
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
快速修改CAD布局名称和图号名称一致对于工作中,需要进行布局出图的小伙伴,通常公司的制图规范上都会要求,一张图设置一个布局,每个张图的图名对应布局名。 如果没有采用图纸集进行绘制图纸的话,涉及到的图纸有多张,多个布局。最后每个布局进行改名的话,工作量是不小的。所以,我们可以采用一些技巧,来更快更好地解决问题,知识的作用就在于此。 以下需要安装谜你工具CAD插件,下载链接:https://www.cadzxw.com/53683.html
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享,AI人工智能的应用极大的改善了工作效率。设计师需要考虑的内容很多,往往又充斥着各种的外界干扰。
