土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 快速修改CAD布局名称和图号名称一致
快速修改CAD布局名称和图号名称一致
发布于:2023-06-01 09:02:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于工作中,需要进行布局出图的小伙伴,通常公司的制图规范上都会要求,一张图设置一个布局,每个张图的图名对应布局名。
如果没有采用图纸集进行绘制图纸的话,涉及到的图纸有多张,多个布局。最后每个布局进行改名的话,工作量是不小的。所以,我们可以采用一些技巧,来更快更好地解决问题,知识的作用就在于此。
以下需要安装谜你工具CAD插件,下载链接:https://www.cadzxw.com/53683.html
单击谜你工具,单击视口布局,单击布局选字重命名。
然后命令行会提示,在图中选择,用于命名布局名称的文字,根据提示,框选文字即可。
选择文字后,布局名称便变成了刚才选择的文字。
如此便一键实现了布局重命名,且与图名一致。与双击布局选项卡的名称,再重新输入图名,简便良多。
如此,快去试试吧。学海无涯,学习不止。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
送给新关注的,你要的CAD快捷键这里全了!
一、常用快捷键命令大全 二、如何修改CAD快捷键 看了标题想必很多人都会认为,修改CAD快捷键还不简单? 工具,自定义,编辑程序参数; 如图,比如复制CO改成CC,直接把CO改了保存,再reinit不就好了? 可是如图这个编辑程序参数里没有怎么办? 比如之前就有一位粉丝问我,周站长,我想把这个关闭选定对象的图层快捷键LAYOFF改掉怎么改?
