土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 浮力法色母密度测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-05-31 16:22:31 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
色母密度测试仪、色母粒密度测试仪、色母粒密度检测仪、色母粒比重计是一种用于测量橡胶和塑料制品及原料密度的仪器。它是一种重要的测试工具,广泛应用于橡胶塑料制品行业。色母粒密度仪是测量固体材料密度的仪器,常用于块状、颗粒、片状的固体材料密度测量,可以测试密度大于、等于或者小于1的固体材料的密度,操作简单,无需人工计算,测试结束时直接显示材料密度值。
色母密度计的测量原理
色母粒密度测定仪的测量原理依据阿基米德原理,即物体浸没在液体中时排开的液体体积,等于物体的体积。而物体浸没于液体中排开的液体体积又可以根据样品在空气中及浸没于水中时的质量差值计算得到。在测量过程中,仪器自动运行计算公式ρ=m1ρ1/(m1-m2)得到样品的密度值,并直接显示在电子屏幕上,无需人工计算。其中,m1为样品置于空气中的质量,m2为样品浸没于水中时的浮重,ρ1为液体介质的密度,常规采用水作为测量介质,其密度约为1.0g/cm3。
塑料色母粒密度计应用范围
色母粒密度计的应用范围较为广泛,主要是用于测量橡胶、塑料原料和制品的密度。塑料色母粒密度计的应用范围包括但不限于塑料色母粒、橡胶色母粒、塑料瓶、塑料桶、塑料管材、轮胎、密封圈、汽车零件、传送带、电线电缆、橡胶、树脂、石蜡、硅胶、硬质合金、粉末冶金、复合材料、陶瓷、锆珠、碳纤维等行业的材料密度检测。
色母密度仪技术参数
仪器型号:JF-120S
称重分辨率:0.001g
称重阀值:120g
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
密度分辨率:0.0001g/cm3
测试种类:密度大于、等于或者小于1的固体材料
校正方式:重量单点校准
数据接口:RS232
测量时间:约10秒
结果显示:密度、体积等
色母密度测试仪使用方法
使用色母粒密度测试仪需要按照以下步骤进行:
准备工作:小心地将密度计主机及配件取出,并进行简单安装;
仪器重量校准:根据密度计说明书指示,在0.000g状态下长按“zero”后,数值闪烁,轻轻放上100g校正砝码,数值稳定后完成校准;
待测物品空气中重量测量:在0.000g状态下,将待测物品放在仪器的空气中测量台,数值稳定后按Enter键保存数值;
待测物品水中重量测量:在0.000g状态下将待测物放入密度计水中吊篮,称重数值稳定后,按Enter键保存确认数值;
测量结束:等待1~2秒后,密度计自动计算并直接显示材料的密度值,无需人工计算,按set返回称重状态,可以进行下一个样品测量。
色母粒密度计使用注意事项
在使用色母密度测定仪时需要注意以下几个方面:
操作前需仔细阅读说明书,按照操作步骤进行操作;
在测量前,需要将密度计进行校准,保证测量结果的准确性;
测量过程中,要轻拿轻放,等待数值稳定后在进行重量保存,以免影响测量结果;测量完成后,需要及时整理和清洁密度计及工作台面;
在使用过程中,如发现仪器出现故障或异常情况,应立即停止使用,并联系厂家进行妥善处理,避免对仪器造成二次损坏。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
色母粒水分测定仪的技术参数及使用方法
色母粒水分测定仪、色母粒水分测试仪、色母料含水率测定仪、色母水分测定仪的工作原理是基于烘箱干燥称重法。该仪器采用了德国的HBM称重传感器,称重精度高,测量稳定性及重复性好,可以准确测量样品中的水分含量。在测量过程中,样品被放置在样品盘上,仪器自动通过加热前后样品的重量差来计算出样品中的水分含量。以加热前后样品质量差值及样品加热前原始质量的百分比,计算色母粒的含水率。色母粒水分仪的设计制造是根据GB/T 6284-2006
