土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 色母粒水分测定仪的技术参数及使用方法
色母粒水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-05-30 14:42:30 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
色母粒水分测定仪、色母粒水分测试仪、色母料含水率测定仪、色母水分测定仪的工作原理是基于烘箱干燥称重法。该仪器采用了德国的HBM称重传感器,称重精度高,测量稳定性及重复性好,可以准确测量样品中的水分含量。在测量过程中,样品被放置在样品盘上,仪器自动通过加热前后样品的重量差来计算出样品中的水分含量。以加热前后样品质量差值及样品加热前原始质量的百分比,计算色母粒的含水率。色母粒水分仪的设计制造是根据GB/T 6284-2006《化工产品中水分测定的通用方法干燥减量法》中的标准测试方法进行。
色母粒水分测试仪应用范围
色母粒水分测定仪适用于各种类型的色母粒水分测定工作,包括塑料色母粒、橡胶色母粒、化纤色母粒、颜料色母粒等及各类填充剂、塑胶助剂、塑胶原料、再生塑料、改性塑料、尼龙、塑料粒子、高分子材料、橡胶、树脂、管材、硅胶、乳胶、木塑制品等。它可以帮助用户快速、准确地测量样品中的水分含量,以保证产品质量和生产效率。
色母粒水分含量要求
色母粒的水分含量是影响其质量稳定性和生产效率的重要因素之一。一般来说,塑料色母粒的水分含量应控制在0.1%以下,橡胶色母粒的水分含量应控制在0.3%以下,化纤色母粒的水分含量应控制在0.5%以下,颜料色母粒的水分含量应控制在0.5%以下。因此,对于色母粒的生产厂家来说,控制水分含量是确保产品质量的关键之一。不同种色母料的含水率也大不相同。在QB 1648-92《聚乙烯色母料》中有明确规定要控制在0.15%以内;PP色母粒的含水率在HG/T 4668-2014《聚丙烯(PP)色母粒》规定不能超过0.3%,ABS色母料的含水率指标在QB/T 2894-2007《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)色母粒》中也是要求控制在0.3%以内。
色母粒水分测试仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重分辨率:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
称重传感器:德国的HBM系列
水分可读性:0.01%
温度调整范围:40℃~200℃
调温间隔:1℃
校正方式:重量单点校正
数据接口:RS232
审计追踪:2000条可拓展
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示屏:5寸触摸屏
色母粒水分测定仪使用方法
使用色母粒水分测量仪的方法如下:
1. 安装设备:将设备主机及配件从包装内取出,将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘依次装入主机内,完成安装;
2. 仪器校准:按照说明书提示进行重量校准,完成校准后归零;
3. 准备样品:从同批次多袋产品中取样,将样品混合均匀后等待取样;
4. 取样:在仪器0.000g状态下,取混合均匀的样品约25g置于样品盘内;
3.启动测试:将称重盘上的样品均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测量;
4.记录测量数值:测量完成后,直接读取仪器显示的水分含量数据,并做好试验记录;
5.清洁设备:将样品清理完,做好相应配件的归位及测试台面的清洁整理后,将仪器待机或者断电。
注意事项:
需要注意的是,使用色母粒水分测试仪时应注意仪器的避免重压,使用环境比较振动、气流干扰及电磁干扰等,以确保测量结果的准确性。此外,为了保证测量结果的可靠性,应在同一环境下进行多次测量,并取多次平均值作为测量结果。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
干豆角含水量测定仪的技术参数及使用方法
干豆角含水量测定仪、干豆角水分测定仪、干豆角含水率测定仪是一款用于测量干豆角水分含量的仪器,其测试原理是通过对豆角样品进行加热干燥,并对样品的重量变化进行测量,根据豆角加热前后质量差值及加热前豆角原始质量的百分比计算出豆角的含水率(水分含量百分比)。 干豆角含水率测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,属于卤素灯加热型水分仪,也称作卤素水分仪。卤素水分仪是一种常用的水分测定仪器,其应用范围广泛,不仅可以用于食品等行业的水分检测,还可以用于纺织、造纸、皮革等行业的水分测量。卤素水分仪的原理是利用卤素灯加热样品,
