土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 干豆角含水量测定仪的技术参数及使用方法
干豆角含水量测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-05-26 14:37:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
干豆角含水量测定仪、干豆角水分测定仪、干豆角含水率测定仪是一款用于测量干豆角水分含量的仪器,其测试原理是通过对豆角样品进行加热干燥,并对样品的重量变化进行测量,根据豆角加热前后质量差值及加热前豆角原始质量的百分比计算出豆角的含水率(水分含量百分比)。
干豆角含水率测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,属于卤素灯加热型水分仪,也称作卤素水分仪。卤素水分仪是一种常用的水分测定仪器,其应用范围广泛,不仅可以用于食品等行业的水分检测,还可以用于纺织、造纸、皮革等行业的水分测量。卤素水分仪的原理是利用卤素灯加热样品,让样品中的水分挥发出来,再通过重量变化自动计算出样品的水分含量。卤素水分仪常用于粮食、玉米、小麦、大豆、高粱、燕麦、青稞、秸秆、稻谷、麦麸、油茶籽、山茶籽、花椒、花椒、辣椒干、脱水蔬菜、木耳、鹿茸菇、茶树菇、红菇、食用菌、杏鲍菇、榛蘑、竹耳、银耳、香菇、竹荪、坚果炒货、碧根果、巴旦木、杏仁、核桃、腰果等食品的水分含量检测。
检测干豆角水分的意义
干豆角作为常见的食品原料,其含水量对其质量和储存安全具有重要影响。因此,检测干豆角的水分含量具有重要意义。检测干豆角含水率,可以帮助生产厂家掌握产品质量情况,从而保证产品的质量稳定性。其次,可以帮助消费者选择质量更好的干豆角产品,从而保证食品安全和口感。
干豆角水分仪技术参数
仪器  型号:JFCN05        JF12035C
称重传感器: 国产         德国的HBM
称重  阀值: 50g           120g
称重分辨率:0.005g
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:40℃~180℃ 40℃~200℃
温度调整间隔:1℃
加热源:450W环形卤素灯
校正方式:重量单点校正
校正砝码:  50g           100g
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示屏:5寸触摸屏
干豆角含水量测定仪使用方法
使用干豆角含水量测试仪的方法比较简单。首先,将干豆角样品剪碎。然后,在仪器0.000g状态下,将干豆角样品放入干豆角含水量测量仪中进行加热干燥。待样品干燥完成后,仪器会自动根据样品加热前后质量差值及样品加热前原始质量的百分比计算出豆角的含水率并直接显示在电子屏幕上。
需要注意的是,在使用干豆角含水量测定仪时,应严格按照仪器的使用说明进行操作,保证测试结果的准确性。同时,应注意清洁和维护仪器,以延长其使用寿命。
总之,干豆角含水量检测仪是一款比较实用的检测仪器,可以帮助生产厂家和消费者掌握干豆角产品的质量情况,从而保证食品贮藏安全和口感。使用干豆角含水量测定仪的方法简单,但需要注意操作规范,以保证测试结果的准确性。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
树脂含水量测定仪的技术参数及使用方法
树脂含水量测定仪、树脂水分测定仪、树脂含水量测定仪、塑料水分测定仪是一种卤素水分仪,广泛应用于工业生产中。树脂含水率测定仪通过将含水率未知的树脂样品加热,使样品中的水分挥发出来,然后通过称重的方法,以树脂加热前后的质量差值及加热前样品原始质量来计算树脂样品中的水分含量。树脂含水量检测仪的设计制造符合GB/T 5757-2008《离子交换树脂含水量测定方法》中的标准试验方法规范。 控制树脂含水率的意义
