土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 树脂含水量测定仪的技术参数及使用方法
树脂含水量测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-05-24 16:09:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
树脂含水量测定仪、树脂水分测定仪、树脂含水量测定仪、塑料水分测定仪是一种卤素水分仪,广泛应用于工业生产中。树脂含水率测定仪通过将含水率未知的树脂样品加热,使样品中的水分挥发出来,然后通过称重的方法,以树脂加热前后的质量差值及加热前样品原始质量来计算树脂样品中的水分含量。树脂含水量检测仪的设计制造符合GB/T 5757-2008《离子交换树脂含水量测定方法》中的标准试验方法规范。
控制树脂含水率的意义
树脂含水率是树脂生产过程中一个比较重要的指标,它直接影响树脂的质量和性能。如果树脂含水率过高,不仅会影响树脂的成型和加工性能,还会导致树脂的物理性能下降,甚至会出现开裂、变形、老化等问题。因此,控制树脂含水率尤为重要,采用水分仪进行树脂水分含量测量然后根据测量数据进行加工工艺等方面的改进以把控好树脂的水分,是一种比较可靠的控制手段。
树脂水分仪技术参数
技术参数:JF12031A
称重分辨率:0.001g
称重量程:1~120g
称重传感器:德国的HBM系列
水分分辨率:0.01%
温度调整范围:40℃~200℃
调温间隔:1℃
校正方式:重量单点校正
数据接口:RS232
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示屏:5寸触摸屏
树脂含水量测定仪使用方法
1. 仪器校正:先将水分仪进行简单安装后,按照说明书指示将水分仪进行校正;
2. 样品取样:在0.000g状态下,将样品放入树脂含水量测定仪中的样品盘内,均匀平铺;
3. 加热样品:盖上加热仓罩子,选择好测量模式、加热模式并将温度调整到适当的温度,选择启动后开始加热样品,使样品中的水分挥发出来;
4. 读取含水率:样品加热完毕后,仪器自动根据样品加热前后的质量差异及加热前样品原始质量,计算出样品中的含水率,直接显示在屏幕上,无需人工计算。
树脂含水量测定仪的应用
除了在树脂生产中广泛应用外,树脂含水量测试仪还可以在其他领域得到应用。在化工、医药、食品等行业中,水分含量也是一个相当重要的指标,因此,树脂含水量检测仪还可以用于测量这些领域的样品中的水分含量。
树脂水分含量测定仪是一种较为实用的水分仪器,它可以帮助我们控制树脂的质量和性能,也可以在其他领域进行水分含量的测量,有着广泛的应用前景。
在医疗行业:树脂是医用植入材料的重要组成部分,其含水率对材料的生物相容性和机械性能有很大影响。树脂水分含量测定仪可以用于对医用树脂材料的含水率进行准确测量,以保证材料的质量和安全性。
食品行业:树脂材料也常用于食品包装中,其含水率对食品的保鲜性能和安全性有很大影响。树脂含水量测试仪可以用于对食品包装材料的含水率进行测量和控制,以确保食品的质量和安全性。
环保行业:树脂材料在环保领域中也有广泛应用,如用于废水处理、废气处理等。树脂水分测定仪可以用于对树脂材料的含水率进行测量和控制,以确保处理效果和成本效益。
能源行业:树脂材料也常用于能源领域中的电池、太阳能电池板等设备中,其含水率对设备的性能和寿命有很大影响。树脂含水量测试仪可以用于对树脂材料的含水率进行测量和控制,以确保设备的稳定性和寿命。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
合成树脂乳液不挥发物测定仪的技术参数及使用方法
合成树脂乳液不挥发物测定仪是一种很重要的实验设备,主要用于测量合成树脂乳液、涂料、胶粘剂、印刷油墨、纺织品和造纸等领域中的不挥发物含量,即固体含量或固含量等。该仪器可以同时测量合成树脂乳液中的不挥发物含量和水分含量。合成树脂乳液不挥发物含量可以理解为蒸发残留物含量、固体含量或者含固量等。 合成树脂乳液固含量测定仪的原理 合成树脂乳液不挥发物测定仪实际上就是卤素水分仪。卤素水分仪是采用卤素灯作为加热源
