土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 合成树脂乳液不挥发物测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-05-15 17:01:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
合成树脂乳液不挥发物测定仪是一种很重要的实验设备,主要用于测量合成树脂乳液、涂料、胶粘剂、印刷油墨、纺织品和造纸等领域中的不挥发物含量,即固体含量或固含量等。该仪器可以同时测量合成树脂乳液中的不挥发物含量和水分含量。合成树脂乳液不挥发物含量可以理解为蒸发残留物含量、固体含量或者含固量等。
合成树脂乳液固含量测定仪的原理
合成树脂乳液不挥发物测定仪实际上就是卤素水分仪。卤素水分仪是采用卤素灯作为加热源对样品进行加热,蒸发水分干燥样品来测量样品中的水分含量或者固含量的仪器。样品中的水分含量和不挥发物含量之和为1。合成树脂乳液不挥发物测试仪的测量原理是通过加热前后合成树脂乳液质量差值和加热前合成树脂乳液原始质量的百分比计算含水率,以加热完成后剩余的质量与加热前合成树脂乳液质量的百分比计算含固量百分比。该仪器设计制造符合GB/T 11175-2021《合成树脂乳液试验方法》及GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发物含量的测定》中关于不挥发物含量测定的标准方法要求。
合成树脂乳液固含量的测量方法
合成树脂乳液不挥发物含量的测量方法包括干燥法、重量法和折射法等。其中,干燥法是比较常用的方法之一。干燥法的具体操作步骤如下:
1. 取少量的样品,称重并记录下来。
2. 将样品放入预热至规定温度的烘箱中,使其在规定时间内进行干燥。
3. 将样品取出,放置至干燥器中冷却,然后再称重。
4. 根据称重结果计算出样品的固含量。
重量法的操作步骤与干燥法类似,只是在第2步中将样品加热至更高的温度,使其分解,然后称重,计算样品中的固体含量。折射法是利用样品中固体物质对光的折射率的变化来计算固含量的方法,具体操作方法较为复杂,在此不再赘述。
合成树脂乳液固含量测定仪的应用范围
合成树脂乳液不挥发物检测仪主要应用于各种合成树脂乳液的不挥发物含量测定。合成树脂乳液是一种高分子化合物,广泛应用于涂料、胶粘剂、印刷油墨、纺织品、造纸、混凝土外加剂、乳化沥青等领域。在这些应用中,不挥发物含量是一个重要的指标,它直接影响着涂料、胶粘剂、印刷油墨、纺织品、造纸、混凝土、沥青等产品的质量和性能。
合成树脂乳液固含量测试仪技术参数
仪器型号:   JFGHL-120A          JFGHL31A
操作方式:      按键              触控
温度设置范围:40℃~180℃      40℃~200℃
称重分辨率:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
合成树脂乳液不挥发物测定仪的使用方法
1. 开启仪器,设置卤素水分仪的测量模式、加热模式和加热温度,然后将仪器归零;
2. 在仪器0.000g状态下,将样品放入卤素水分仪的样品盘中,均匀平铺;
3. 盖上加热仓罩子,启动仪器后,开始加热测量;
4. 仪器测量完毕后,直接水分含量和固含量(不挥发物含量);
5. 等仪器冷却后,清洁仪器,准备下一次测量。
合成树脂乳液不挥发物测量仪是一种相当重要的实验设备,它可以准确测量合成树脂乳液中的不挥发物含量,为涂料、胶粘剂、印刷油墨、纺织品、造纸等领域的生产和研究提供了重要的技术支持。在使用合成树脂乳液不挥发物测试仪时,需要注意仪器的操作方法和维护,以保证测量结果的准确性和仪器的长期使用。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
安捷伦MSO9254A混合信号示波器2.5GHz
MSO9254A 安捷伦混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
