土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 安捷伦MSO9254A混合信号示波器2.5GHz
发布于:2023-05-15 11:10:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
MSO9254A 安捷伦混合信号示波器
MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
带宽:2.5 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:20 GSa/sMSO9254A.jpg
记录长度:40 Mpts
串行协议应用程序,包括 I2C、SPI、RS-232、CAN、LIN Flexray、JTAG 和 USB 2.0
包括以太网在内的串行物理层应用
抖动分析应用程序,包括 EZJIT 和 EZJIT Plus
本底噪声:50 mV/div 时为 1.24 mVrms
典型上升/下降时间:253 ps (10-90%)、174 ps (20-80%)
操作系统:Windows 7
显示尺寸:15英寸
仪器三合一:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
通过每通道 20 Mpts 内存捕获更多数据,可升级至 1 Gpts
通过 20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发查看更多信号细节
通过最广泛的一致性、协议和分析应用扩展您的测量能力:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析,包括 EZJIT、MATLAB 等
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
塑料米水分测定仪的技术参数及使用方法
塑料米水分测定仪、塑料颗粒水分测定仪、塑料水分测试仪是一种可以用于测量塑料颗粒水分含量的仪器。它主要通过检测塑料颗粒中的水分含量来判断该批产品的质量是否符合要求。塑料米水分仪、塑料颗粒水分测试仪的设计制造符合GB/T 2914-2008《塑料氯乙烯均聚和共聚树脂挥发物(包括水)的测定》中的标准测试方法要求进行。 塑料水分测试仪工作原理 塑料颗粒水分测定仪的工作原理主要是通过热重分析法进行测量。该仪器会将样品加热至
