土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 塑料米水分测定仪的技术参数及使用方法
塑料米水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-05-12 16:17:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
塑料米水分测定仪、塑料颗粒水分测定仪、塑料水分测试仪是一种可以用于测量塑料颗粒水分含量的仪器。它主要通过检测塑料颗粒中的水分含量来判断该批产品的质量是否符合要求。塑料米水分仪、塑料颗粒水分测试仪的设计制造符合GB/T 2914-2008《塑料氯乙烯均聚和共聚树脂挥发物(包括水)的测定》中的标准测试方法要求进行。
塑料水分测试仪工作原理
塑料颗粒水分测定仪的工作原理主要是通过热重分析法进行测量。该仪器会将样品加热至设定的温度,使样品中的水分蒸发出来。然后,它会通过称量样品的重量变化来计算样品中的水分含量。具体而言,它采用的是程序控制加热的方式,即通过加热系统控制样品的加热时间和加热温度,从而使样品中的水分被蒸发出来,并在此过程中测量样品的重量变化,进而计算出样品中的失水率,当样品重量恒重后,失水率不再变化可认为是样品的含水率,此时仪器自动锁定并显示样品的含水率在电子屏幕上。
塑料颗粒水分仪应用范围
塑料水分测定仪广泛应用于塑料加工、塑料生产、塑料用品制造等领域。它可以用于测量各种热塑性塑料颗粒、塑料片材、塑料薄膜、塑料制品以及其它塑料制品的水分含量。此外,它还可以用于测量各种非塑料材料中的水分含量,如橡胶、纸浆、食品、陶瓷浆料等。
塑料米水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A        JF12031A
操作方式:  按键              触控
样品盘直径: 110mm             90mm
调温范围: 40℃~180℃      40℃~200℃
调温间隔:1℃
称重分辨率:0.001g(1mg)
称重阈值:120g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:重量单点校正
加热方式:450W卤素灯加热
测试时间:一般为5-10分钟左右,取决于样品的水分含量和样品的质量
塑料颗粒水分仪使用方法
使用塑料米水分测定仪时,首先需要准备好样品,将样品放置在样品盘中,并将样品盘放入仪器中。然后,选择适当的测试参数,如测量模式、加热模式,设置加热温度等。接下来,启动仪器,等待测试完成仪器自动显示样品含水率,读取测试结果后,根据测试结果与标准值来判断样品的水分含量是否符合要求。
塑料颗粒水分检测注意事项
在使用塑料米水分测定仪进行塑料颗粒水分检测时,需要注意以下几点:
1. 样品的准备:在测量前,需要将样品充分混合均匀,尽量保证样品中的水分分布均匀。
2. 样品的放置:在放置样品时,需要根据样品大致的水分含量取样,样品水分较低时应多放样品,以保证测试结果的准确性。
3. 测试参数的选择:在选择测试参数时,需要根据样品的类型、特性和水分含量来确定测量模式、加热模式、加热温度等参数,以保证测试的准确性。
4. 仪器的维护:在使用过程中,需要对仪器进行定期的维护和保养,以保证仪器的正常运行和测试的准确性。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
饲料含水率检测仪的技术参数及使用方法
饲料含水率测试仪、饲料含水率测定仪、饲料水分含量测定仪、饲料水分测量仪是一种重要的水分测量仪器,主要用于测定饲料中的水分含量。正确的水分含量是饲料加工和贮存中的重要参数,过高或过低的含水率都会对饲料的质量和营养价值产生不良影响。因此,饲料含水率测试仪的使用显得格外重要。 饲料水分测试仪工作原理 饲料含水量测试仪主要采用干燥法原理进行测定。将待测饲料样品放入测试仪中,通过恒温干燥的方式,使样品中的水分逐渐蒸发,然后测定样品重量的变化,
