土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 化工医药企业废气治理技术探究
化工医药企业废气治理技术探究
发布于:2023-05-31 15:21:31 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1吸收法和吸附法技术分析
第一,吸收法技术主要分为两种,分别为物理吸收法和化学吸收法,由于不同气体的溶解度在相同液体溶剂中的存在不同情况,因此可以达到净化废气的目的,通过溶剂和有机气体的化学反应来实施废气治理,进而进行污染物分离和废气净化,例如很多化工医药企业会通过混入水、表面活性剂、液体石油的缓和实际来对废气实施处理,从而对废气中存在的二氧化硫、氮化物、硫化氢进行有效吸收。第二,吸附法技术在应用时通过是以吸附剂来发挥作用,吸附剂结构比较疏松多空,因此能够对空气中的污染物进行有效吸附,其中主要包括人工沸石、硅胶、氧化铝、活性炭等,基于自身化工性能稳定、不易破碎、表面积比较大等特性来实现废气治理目的.
2热破坏技术和生物处理技术分析
首先,化工医药企业在治理废气过程中,如果排放的有机废气浓度比较低,则通常会应用到热破坏技术,主要包括直接火焰燃烧和催化氧化燃烧,催化氧化燃烧主要通过催化剂来对有机废气进行加热,从而促进废气起燃温度的降低,以化学反应方式来达到治理废气的目的,但直接火焰燃烧主要基于相应的温度和条件来实施。在实际应用过程中,热破坏技术主要利用一些贵金属类、非贵金属类以及盐类催化剂,从而促进废气的有效燃烧。其次,生物處理技术应用时通过氧化分解方法来达到废气治理目的,将废气中部分物质作为碳源和氮源,然后通过微生物新陈代谢的方式来实施分解,最终得到二氧化碳、水、无机盐等污染程度比较低的物质,在治理过程中,主要通过生物洗涤器、生物底滤塔、生物滤池等,从而对浓度比较低的废气实施有效处理。
3膜隔离技术分析
基于化工医药企业废气性质和分压的区别,在穿透膜能力方面差异比较大,所以,在实际生产过程中,将半透性膜设置到废气排放通道当中,由于在通道到当中的废气会以不同速度通过半渗透膜,从而将废气中的污染物进行有效分离,依照实际情况来分析,膜隔离技术在废气治理方面效果比较明显,但是在应用时容易被污染,导致企业运行成本增加。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
气膜体育馆比传统体育馆更加环保?
近年来,充气膜逐渐进入了大家的视野,迅速应用于各个领域,由于充气膜建筑比传统建筑更加环保,所以在体育行业充气膜结构体育馆在我国各个地区如雨后春笋般在拔地而起,成为主流体育运动设施。 1、能耗低 气膜体育馆表面涂有PVDF膜材具有较高的热反射率和散热率,并且热传导性较低,这极大程度上阻止太阳能进入室内。另外,膜材的半透明性又保证了适当的自然散漫射光照明室内,是国内外膜建筑界推荐使用的节能环保材料。采用的中空保温系统,将膜建筑珠联璧合,能耗仅为传统建筑的1/10-1/4,总节能75%以上。同时充气膜结构的智能控制系统可将气膜内优化到节能状态,4000平充气膜结构体育馆的能耗是传统结构的1/6.
